wir werden demnächst ein Einfamilienhaus (mit GU) bauen und beginnen langsam, uns mit der Planung zu beschäftigen. Momentan setzen wir uns intensiv mit dem Haupt-Badezimmer auseinander. Da uns die ultimative Idee bisher noch fehlt, wollten wir hier im Forum nachfragen, ob uns jemand behilflich sein kann.
Hier die Grundrisse von Erdgeschoss und Dachgeschoss.
Erdgeschoss:
Dachgeschoss:
Kniestock im Dachgeschoss ist 90 cm, maximale Raumhöhe Giebel ist 3,50 m.
Folgende Sachen gefallen uns an der Badplanung im Dachgeschoss nicht besonders gut:
- Dusche ist für das Hauptbad ziemlich klein (80 x 80 cm)
- Badewanne ist ebenfalls recht klein (ich bin fast 1,90 m gross)
- Toilette ist direkt "im Blick", wenn man das Badezimmer betritt
- Durch den Schlupf (Abstellkammer) ist das Badezimmer insgesamt recht klein. Da wir einen ziemlich grossen Keller haben werden, brauchen wir die Abstellkammer nicht.
Um diese Nachteile zu entschärfen habe ich mal 2 Entwürfe gemacht, die aber beide gewisse Nachteile haben. Bei beiden Versionen habe ich die Tür übrigens aussen angeschlagen, da der Flur nach Entfernen der Abstellkammer kein "Durchgangsflur" mehr ist.
Version 1:
Hier ist der Nachteil, dass durch die Dusche (100 x 100 cm) der Platz zum Fenster knapp werden könnte. Evt. kann das Fenster noch zur Badewanne hin verschoben werden. Das müsste ich aber noch abklären.
Version 2:
Die Version ist im Prinzip identisch zu Version 1, nur dass Doppelwaschtisch und Dusche die Plätze getauscht haben. Problem hier könnte sein, dass die Toilette zu weit unter die Dachschräge kommt (ich bin wie gesagt fast 1,90 m gross).
Was haltet ihr von den beiden Planungsversionen? Hat jemand noch eine andere Idee, die ich noch nicht auf dem Radar habe?
Ich hatte auch schonmal überlegt, den Flur zu verkleinern und das Bad zu vergrössern. Allerdings gewinnt man den Platz dann auch nur unter der Dachschräge und da habe ich auch keine zündende Idee, wie man das Bad dann einrichten könnte:
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Beste Grüsse,
Seb.
Erdgeschoss:
Dachgeschoss:
Version 1:
Version 2:
Beste Grüsse,
Seb.
