Hilfe Arbeitsplatte hängt an den enden durch
Silvermir
Hallo, eine Freundin von mir musste kurzfristig umziehen und hatte wenig Geld zur Verfügung.
Sie hat sich für eine Knoxhult von Ikea entschieden... Das Problem ist das an dem einen ende ein Geschirrspüler steht und an dem anderen ihre Waschmaschine. In der mitte ist nur der Spülenschrank vorhanden... Meine frage ist wie stütze ich am besten die beiden Enden? Ich hatte überlegt nochmal die Arbeitsplatte zu kaufen und einfach mit Winkel jeweils an die enden zu befestigen... Geht das so einfach?
Meridian12
Klar geht das mit Winkel.
Bei einer Regips Wand ist das natürlich weniger stabil,wie bei einer dicken Betonwand.
Man kann auch einfach eine 19mm Holzplatte in Höhe der Arbeitsplatte an die Seitenwandstellen. Oder bekommt man links und rechts keine 19mm Platz?
Das löst man mit Wangen .Lass dir aus passenden Material(Frontmaterial)in Höhe von Fussboden Oberkante bis Arbeitsplattenunterkante und Tiefe Platten zuschneiden.Diese dann mit Metallwinkeln an der Plattenunterkante und Wand befestigen.
Im Fussbodenbereich musst du etwas gegen Feuchtigkeit tun ,evtl mit Silikon versiegeln.
Die Geräte,vor allem die Waschmaschine sollten die Arbeitsplatte eben nicht tragen.
Silvermir
Kann ich auch einfach die Arbeitsplatte verwenden? Ich würde sie mir einfach in der gewünschten Größe Zusägen und dann mit winkel befestigen
Nörgli
Berlin
Die Unterseite der Platte ist vermutlich nicht beschichtet, sondern bräunlich... sähe also nicht so schick aus.
russini
Rechts bei der Waschmaschine würde ich Winkel für die Wand nehmen oder Stück Latte an die Wand schrauben.
Links beim Geschirrspüler würde ich Stück Arbeitsplatte nehmen, wenn noch genug Überstand vorhanden ist. Die Schnittfläche würde ich oben hin, die beschichtete Seite unten stellen.
ingeborhauber
Sie können von beiden Seiten ein Stück des gleichen Oberteils wie oben verwenden. Die zweite Lösung besteht darin, eine Front ohne Griffe mit beidseitig passenden Größen zu kaufen. Die dritte Lösung besteht darin, ein Regipe mit der rechten Kante zu verwenden.
