ich bin nicht ganz sicher ob ich hier im richtigen Forumsbereich bin... Ich hoffe schon...
Wir suchen aktuell eine neue Küche. Die Planung steht soweit (werde ich demnächst auch mal im Planungsforum vorstellen), aber wir sind noch extrem unsicher, welchen Hersteller wir wählen sollen.
Eine Mattweiße Lackfront soll es werden mit gerundeten Kanten. Dazu hätten wir gerne auf die Fronten aufgesetzte Griffleisten die nicht nach vorne vorstehen. Sowas gibt es ja z.B. von Nolte oder Schüller . Also im Prinzip eine Art U-Profil das auf der Kante der Front sitzt wobei der vordere Schenkel des U's kürz ist und der hintere Schenkel lang (4-5 cm?). Wir haben in diversen Möbelhäusern ausprobiert ob wir mit solchen Griffen (auch am Kühlschrank) klar kommen: Geht.
Nun das Problem:
1. Wir möchten an den Hängeschränken auch so eine Griffleiste haben. Also quasi die Unterschranktüren "auf den Kopf gestellt". Das ist wohl nicht immer gegeben. Einige Hersteller bauen die Hängeschränke dann komplett "grifflos", andere haben für die Hängeschränke eigene Griffleisten bei denen beide Schenkel des U's kurz sind, setzen aber bei den Hochschränken zum Teil auch die "Unterschrank -Griffleiste" unter den Türen ein.
Wie das im Detail bei welchem Hersteller gelöst ist, scheint nicht ganz so einfach herauszufinden zu sein. In den Möbelhäusern haben wir auch oft keine wirklich hilfreichen Informationen erhalten.
Die Küche wird aus 2 60er Hochschränken bestehen (möglichst hoch, also z.B. 2250 mm). Dazu kommt ein 90er Unterschrank, 2 60er Unterschränke, 1 90er Spüleneckschrank, ein teilintegrierter Geschirrspüler (der ist vorhanden und fast neu - soll also weiterverwendet werden) und ein 80er Unterschrank. Hängeschränke wird es 2 in 90 cm, 1 in 60 cm und ein 60er mit flacher Dunstabzugshaube geben. Hängeschränke auch möglichst hoch, nur der Umbau für die Dunstabzugshaube niedriger damit man besser in die Töpfe schauen kann.
Alle Unterschränke mit 2 Auszügen und Schubladen.
Elektrogeräte: Bosch Backofen und Microwelle mit schwarzer Glasfront (must have der besseren Hälfte). Induktionskochfeld 60 cm mit direkter Anwahl der Kochstufen (oder Slider). Dunstabzugshaube beliebig, Abluft, nicht zu laut. Eckspüle Franke Maris. Kühlschrank 122 cm, Liebherr oder Bosch/Siemens /Neff .
Unser "Preisziel" liegt bei etwa 12000 €. Möglichst nicht allzuviel drüber...
Die letzte Planung in einem Möbelhaus führte zu Schüller 78er Schränken mit je 2 Schubladen und Auszügen in den Unterschränken, was meiner Freundin sehr, sehr gut gefiel. Leider bietet Schüller die gewünschten Griffleisten nicht für die Lackfronten an. Nolte wohl schon - aber da gibt es dann nur 75 cm Unterschränke - also etliche Schubladen weniger.
Gibt es Alternativen in diesem Preisbereich für matt lackierte (weisse) Fronten mit den gewünschten Griffleisten? "Richtig" grifflos möchten wir nicht - auch weil dabei Stauraum verloren geht.
Viele Grüße,
Udo
Checkliste zur Küchenplanung von ubit
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165, 198
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 106
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Keine Heizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Spülenform: : Eckspüle
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : --
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : -
Nun das Problem:
Viele Grüße,
Udo
Raumhöhe in cm: :
