Liebe Experten,
ich suche ein Induktions-Herdset, das noch richtige Knöpfe zum Anfassen hat, und Teleskopschienen -
und am besten schick und günstig...
In der engeren Auswahl steht nun das günstige Gorenje Black Set
(BCI737E301XG bzw. BCI737E28BG + ID640BX) gegen das teurere Siemens -Set EQ211IS00B.
In manchen Nutzerkommentaren habe ich gelesen, dass das Gorenje-Kochfeld stark pulst und laut ist.
Habt ihr dazu Erfahrungswerte? (Lüftung oder Magnetbrummen ??)
Sind Induktionsherde durch ihren Lüfter immer "lauter"?
Das Gorenje-Set ist auch ca. 1000 W schwächer, aber macht das viel aus?
Die Unterschiede der einzelnen Platten sind ja schon ziemlich deutlich...
Und... welche Kochzonen-Größen passen eher zu Standard-Topfgrößen?
Die Daten side by side:
So far -
ich freu mich auf Kommentare!
Siemens-Set EQ211IS00B | Gorenje Black Set BCI737E301XG + ID640BX |
ca. 860 € | ca. 560 € |
Anschlusswert 11.400 Watt Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW) ; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW) Anschlusswert: 7,4 kW zuschaltbare Bräterzone Energieverbrauch konventionell 0,97 kWh Heißluft/Umluft 0,81 kWh 2fach-Teleskop-Auszug Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft sanft Großflächengrill, Umluftgrill, Innenraum-Volumen 71 Liter Temperaturregelung 50 - 275 ° | Anschlusswert: 10.400 W Kochzonen: Links vorne: Ø 18.5 cm, 1.4 / 1.9 kW, Rechts vorne: Ø 16.5 cm, 1.2 / 1.4 kW, Links hinten: Ø 16.5 cm, 1.2 / 1.4 kW, Rechts hinten: Ø 20.5 cm, 1.9 / 2.1 kW Anschlusswert: 6,8 kW Energieverbrauch: 0,94 kWh (Konventionell) 0,81 kWh (Ventilator) 1fach Teleskopauszüge Ober-/Unterhitze, Heißluft Heißluft mit Unterhitze (Pizzastufe) Großflächengrillen Großflächengrillen mit Ventilator Unterhitze mit Ventilator AquaClean Aushängbare Glas-Backofentür Supreme-Beschichtung Thermoelektrische Sicherung Dynamisches Kühlgebläse (DC) C (Compact Door), 2fach verglast Verbrauch im Standby: 1 W |
