- Wohnort
- Bodensee
AW: Herd über Spülmaschine, wie verwirklichen?
Ich glaub, da muss mal die Andrea ran...
1.) die Deckseiten bei IKEA sind so zwischen 1,3 und 1,4cm dick. Um eine ausreichende Stabilität zu bekommen, würde ich nun einfach ZWEI solcher Deckseiten pro Schrankseite zusammennehmen (Schrauben, guter Kleber...). Damit die Vorderkante was gleichschaut, kann man hier auch z.B. eine Aluleiste draufkleben, oder z.B. entlang der Vorderkanten 2mm Alu DAZWISCHEN legen (Rest der Platten mit Sperrholz o.ä. ausgleichen). Sieht sicher bei weißen Deckseiten ganz nett aus mit so einer dünnen Alueinlage dazwischen.
Somit hätte man eine Stärke von gut 2,6-2,8cm pro Seite
2.) Es gibt bei IKEA 125cm hohe Geräte-Einbauschränke. Die sind so konstruiert, dass die speziell dafür erhältlichen Einlegeböden hinten kürzer sind und die Rückwand wird nicht hinten draufgenagelt, sondern in eine Nut eingeschoben, mit etwa 5cm Abstand zur Korpus-Hinterkante. Für die Belüftung net ganz unwichtig...
3.) Ich würde nun einfach eine stabile Holzplatte in genau 60cm Breite auf den Boden legen, die beiden "Wangen" seitlich ansetzen und mit flachen Winkeln mit der Bodenplatte verschrauben. Das ist einfach notwendig, damit die Sache unten net auseinandergeht... die Platte muss vorne natürlich soweit zurückspringen, dass später die Sockelblende noch davor montiert werden kann. die müßte man dann wohl auch rechts und links an den Wangen befestigen. An der SpüMa geht des ja net.
Die ganze Schrauberei findet natürlich in der Waagerechten statt!! Wie einen normalen Schrank aufbauen! Nix mit "Backofen draufsetzen" oder so...
4.) Dann die benötigte Nischenhöhe für die SpüMa zum Einschieben ausmessen und ab hier den 125er Geräteeinbaukorpus zwischenschrauben. Wo Gatto schon richtig bemerkt hat, ist bei diesem Korpus die Bodenplatte durchgängig und oben nur zwei ca. 8cm breite Traversen/Leisten. Also den Korpus einfach umdrehen und den Backofen auf die Traversen setzen. Rückwand ist in der Länge genau so gemacht, dass der Backofenbereich frei bleibt.
5.) Oberhalb des Backofens dann so einen Geräteeinbauboden reinsetzen (oder zwei). Bei Backofenhöhe 60cm bleiben mit der bei IKEA erhältlichen 9,4cm Abschlussfront/Blende über dem Ofen noch die 57cm für eine Drehtüre (wie normalerweise unter einer 13cm Schublade im Unterschrank ).
6.) Das Ganze aufstellen, Spülmaschine unten auf die Bodenplatte stellen. Füße sind dann halt die 2-3 cm weiter reingeschraubt.
Gesamthöhe des Schrankes dann wie folgt:
- Spülmaschinenhöhe ca. 86cm bis cm. Muss ja net bis ganz auf Arbeitsplattenhöhe rauf.
- 125cm Schrank.
= mindestens 211cm.
Die lange Deckseite bei IKEA ist 217cm hoch. Das sollte also reichen, um die "Wangen" ganz normal auf den Boden zu stellen und man hat trotzdem noch ein paar cm Spielraum nach oben wegen der SpüMa/Sockelhöhe.
Wie hoch soll überhaupt die AP werden?
- 125cm Schrank.
= mindestens 211cm.
