Hallo und guten morgen, frohes neues Jahr
ich werde demnächst in eine Mietwohnung eine gebrauchte Einbauküche umziehen.
Die Küche hat einen Herd mit Ceranfeld, das ich jedoch durch ein Induktionsfeld mit 4 Platten ersetzen möchte.
Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass ich -zumindest in den meisten Fällen- unter dem Induktionsfeld, ebenso wie auf der Schrankrückseite etwas mehr Platz benötige damit die Luft zirkulieren kann und weil der Einbaukasten meist etwas tiefer ist.
Da ich gar nicht erst den Versuch starten möchte zum Gorenje Herd, der ca 7 Jahre alt ist, ein passendes Induktionsfeld zu finden, werde ich auf ein Autarkes zurückgreifen.
Soweit so gut. Jetzt aber zu meiner Frage:
Wie wird das zusätzliche Induktionsfeld angeklemmt? Meist habe ich ja nur eine Herdanschlussdose.
Ich habe nun schon häufiger gelesen, dass man vermeiden sollte das Induktionsfeld auf diese Dose mit aufzuklemmen. Eine Lösung hingegen haben die wenigsten genannt.
Wie gehe ich also vor, bzw. welche technischen Lösungen gibt es, damit ich keinen Kabelbrand oder dergleichen verursache?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Marty
Marty
