bei meiner Mutter ist jetzt der Backofen defekt (Drehregler für ein Platte im Ceranfeld defekt und der Backofen heizt nicht mehr richtig auf). Das Ceranfeld geht aber soweit noch. Es handelt sich um das AEG HE604070FB Glaskeramikfeld und den Herd AEG EE3013021D (PNC 94032101600).
Am einfachsten wäre es den Herd auszutauschen, doch leider gibt es diesen wohl nicht mehr.
Wie kann ich den herausfinden welchen anderen Herd ich mit dem Ceranfeld verbinden kann? Meine Suche war dazu leider erfolglos bisher.
Falls das nicht mehr geht, suche ich einen neuen Herd mit einem neuen Ceranfeld mit 62cm breite (durch ein vorheriges Ceranfeld ist der Ausschnitt so groß das bei einem 60er Feld ein großer Spalt (mind. 1cm) seitlich ist). Es gab wohl mal Ceranfelder mit Rundungen unten, so eins war da wohl mal drin den der Ausschnitt geht nicht über die gesamte Länge.
Bisher habe ich nur Autarke Kochfelder (z. B. AEG HK654070FB) gefunden, dazu bräuchte ich dann noch einen reinen Backofen. Gibt es keine herdgebundenen Ceranfelder mit Herd in dieser Breite?
Meine Mutter geht stark auf die 80 zu, es sollte also kein High-Tec Herd sein, sondern ehr etwas einfaches.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar was wir einbauen könnten (es muss kein AEG sein).
Danke im voraus für alle Anregungen, ich bin da ein ziemlicher Laie auf dem Gebiet.
Grüße
Klaus
Grüße
Klaus
