Unbeendet Hausumbau mit Neugestaltung der Küche und Wohnebene
L.Otto
Hallo in die Runde.
Wir sind in Vorbereitung unser Haus umzubauen und die Küche mit dem Ess und Wohnbereich zusammen zulegen. Es wird einen neuen Ofen geben als zentralen Mittelpunkt zwischen den bdn. Bereichen. Ein Stück der Zwischenwand muss der Statik wegen nun doch stehen bleiben so das hier kein Regal als Raumtrennung zum Einsatz kommt. Neben dem Ofen werden wir eine Trockenwand errichten hinter der eine Schiebetür zur Trennung der Räume verschwinden soll bzw. hinter der Restwand entlang läuft.
An der rechten langen wand an der auch der Ofen stehen wird ist der Zugang zu Wasser und Abwasser gegeben und an dem Reststück zum neuen Wohnzimmer hin. Elektrik wird komplett neu installiert.
Links des Fensters würden wir den Heizkörper vertikal platzieren wollen aber auch hier ist die Planung noch völlig offen.
So könnte allerdings auch die Fensterfront in die Küche integriert werden z.b. durch die Platzierung eines Tisches.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ?
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 84
Fensterhöhe (in cm): 145
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät:
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): noch nicht sicher
Separater Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: gemeinsame Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): täglich eine warme Mahlzeit und 2 kalte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Spülenform: N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: aktuell gibt es wenig Arbeitsfläche und Stauraum das soll unbedingt mehr werden . und wir wünschen uns Holzfronten
Preisvorstellung (Budget): max 10.000
1620142853607-jpg.330874
  • Scan_20201205.pdf
Hallo und herzlich willkommen
Wenn du die Datei noch zusätzlich als Bild hochlädst, werden mehr user antworten. Den hellblau reingekritzelten Text kann ich nicht lesen, steht auch auf dem Kopf.
Du musst deine Arbeitshöhe ermitteln, die sich aus Sockel , Korpushühe und der Dicke deiner ausgewählten Arbeitsplatte zusammensetzt.
  • Höhe Beckenknochen messen
Idealerweise ergeben alle 3 Methoden ca. denselben Wert. Ausführlicher in Optimale Arbeitshöhen beschrieben.
Die BRH eurer Fenster ist sehr niedrig, wie stellst du dir dann Schränke auf der Seite vor? Auch kannst du mal die UK des Fensterflügels messen, aber das wird auch nicht sehr viel mehr sein.
Es wäre gut, wenn du selbst Papier und Bleistift in die Hand nimmst und mal aufzeichnest, wie du dir die ganze Sache vorstellt. Ein Kamin direkt an der Küche wäre jetzt nicht gerade mein Traum.
Und soll in den Raum alles was man in dem Plan sieht, also Wozi, Tisch und Küche? das sieht sehr eng aus.
Wie lang ist der gesamte Raum?
Von planunten bis zum Rest Wand auf beiden Seiten sind es 357cm?
Wird der Boden neu gemacht?
Wie lang werden die Wandstücke rechts und links sein müssen?
L.Otto
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Die Arbeitshöhe sollte ca 90cm sein.
Die Unterkante der Fensterflügel beträgt 87cm.
Hier wären schränke natürlich nur mit einem Höhensprung möglich.
Der Kamin ist leider nur an dieser Stelle in unsrem Haus möglich. Da er zentral zwischen Wohnzimmer und Küche sein wird denken wir dass es ganz schön werden könnte .
Es sind Momenten noch komplett getrennte zimmer. Die komplette Länge zusammen sind 11m und Breite 3.60m.
Der Boden wird auch neu gemacht. Hier sind wir noch nicht festgelegt welcher Boden es wird.
Von der Wand die momentan zwischen den beiden Räumen steht bleiben links 140 cm stehen .
DaS Bild hoch zuladen versuche ich direkt nochmal.
Lg
L.Otto
Hallo auf den guten Rat von Evelin hin möchte ich versuchen hier meinen Thread fortzusetzen. Im grundriss hat sich nur die Position der Tür etwas geändert.sie ist 120 cm breit und genau mittig auf der wand. Links und rechts sind nun jeweils ebenso 120cm . Ich hänge mal ein paar Pläne an die ich im Alno Planer erstellt habe .leider ist mir dies nicht direkt aus dem Programm heraus gelungen und ich habe es abfotografiert. Ich hoffe man kann trotzdem alles gut erkennen .Der Kasten in der rechten oberen Ecke soll den Kachelofen darstellen und die Stühle simulieren eine Ofenbank. Vor dem großen Fenster haben wir uns den Essplatz für 6 Personen vorgestellt. Die Wand ,an der ich das kochfeld positioniert habe ist unsere Außenwand nach Norden . Hier möchte wir mit dem Dunstabzug direkt nach draußen gehen. An dieser wand und an der angrenzenden wo auch der Kachelofen steht, kann Wasser und Abwasser installiert werden . Ich hoffe ich habe an alles gedacht lg
DolceVita
Im Grundriss schaut es so aus, als ob nebenan das Esszimmer waere? Muss der Essplatz in die Kueche? So, wie du sie in den drei Alternativen gestellt hast, fehlt es immer an Arbeitsflaeche.
L.Otto
Hallo. Der grundriss war so von der Architektin als Vorschlag. Momentan entsteht dort unser Wohnzimmer. Wir haben schon einige stellmöglichkeiten probiert hier den Essplatz unterzubringen aber leider keine praktikable Lösung gefunden. Daher haben wir den Essplatz in der Küche geplant
DolceVita
Verstehe. Das schraenkt euch wirklich ein.
In dem Fall wuerde ich die zwei Hochschraenke in die 'freie Ecke' gegenueber dem Kachelofen stellen, damit ihr auf dem L wenigstens Arbeitsflaeche habt.
ich schreibe jetzt hier weiter.
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ihr euch die Küche vorstellt. Das Budget reicht wahrscheinlich nicht für meine Planung. Was meinst du mit Holzfronten?
die Insel könnt ihr entweder mit einem niedrigeren Sockel nehmen, oder ein niedrigeres Raster. Bei Schüller /Häcker zb gibt es ein 5er und 6er Raster.
Ansonsten könnt ihr 2 verschieden hohe Sockel nehmen. ZB hat Nolte einen 75er Korpus. Oder ihr könnt auch für'd eine dicker AP nehmen, für die Insel eine dünnere.
Sparen kann man, indem man breitere Schränke nehmt anstelle von vielen schmalen.
Ansonsten musst du Fragen stellen.
  • lotto-PLAN1.KPL
  • lotto-PLAN1.POS
DolceVita
@Evelin - so wie ich das verstehe, ist planunten rechts ein Kachelofen mit Sitzbank drumherum, daher geht da wertvoller Platz verloren.
Die Insel geht leider auch nicht, weil ein Esstisch fuer sechs Personen hermuss.
Ich fuerchte, das wird eine echte Herausforderung, platz-/stauraummaessig
L.Otto
Wir hätten gerne Fronten in Eichenoptik
Ja das der Kachelofen dort hinkommt hat sich erst im Laufe des Umbaues so ergeben da wir das baulich so umsetzen müssen. Der ursprüngliche plan hatte einen nachheizraum im Flur vorgesehen aber leider läßt diesen Umbau die Statik nicht zu.daher die umplanung. Für die Gemütlichkeit ein großer Gewinn aber der Platz fehlt uns leider . Vielen Dank dass ihr euch in unseren plan reindenkt
dann bitte gut lesbare, up-to-date Pläne einstellen
mit dieser Vorgabe mache ich nichts
L.Otto
Ok. Ich hoffe so ist es gut erkennbar. In dieser Darstellung ist nur die ofenbank noch nicht drin.
Die Maße stimmen die?
Warum soll der Tisch in die Küche? Was passiert mit den restlichen 7m Raum?
Der stauraum reicht nicht
L.Otto
Ja die Maße stimmen. Rechts oben im Bild ist die Küche .in der langen aussenwand plan oben kommt eine 120cm terrassentür und ein großes Fenster . Das Sofa ist hier etwas kleiner dargestellt. Der Tisch würde uns hier denke ich den ganzen Raum verstellen .egal wo er stünde .da uns das nicht gefällt wenn es noch voller ist dachten wir er wäre in der Küche besser aufgehoben
@L. Otto ... was hältst du denn von Evelins Plan in Beitrag 8 ? Und dann eine dringende Bitte ... nicht jede Skizze vom Raumgrundriss, die du einstellst in einer anderen Ausrichtung einstellen. Auch bei Gesamtskizzen immer darauf achten, dass das Fenster wieder planlinks ist ... so wie Evelin den Plan ausgerichtet hat.
lotto11-jpg.330866
Deinen Plan aus Beitrag 12 habe ich mal entsprechend gedreht .. und auch in Beitrag 1 nochmal verlinkt, damit man es schneller findet.
Im ersten Plan steht, die Fensterfront ist ca 350 lang, als Maße schreibst du 100-232-25.
Im letzten Plan ist die gleiche Wand jetzt 100-226-77 lang?
Was stimmt?
Genau, jeder plan ist anders ausgerichtet
L.Otto
Der aktuelle plan ist richtig. 100/227 breites Fenster /77.
Entschuldigung das ist keine absicht.gebe mir mühe und werde zukünftig besser darauf achten. Danke für den Hinweis
Was ich auch nicht verstehe ist der KACHELOFEN. Wenn ich an Kachelofen denke, stelle ich mir vor, daß man KACHELN sieht, sie anfassen kann, man sich an die warmen Kacheln setzen kann.
In deinem Plan sehe ich aber eine Wand an 3 Seiten von dem Ding.
