Nice hat das breite Fenster übersehen.
eine Küche passend zu den Fenstern planen ist ja auch nicht der richtige Weg, eine Küche sollte funktional sein. Warum muss das Fenster voll geöffnet werden? Zum Putzen? das geht auch von außen und wenn von innen, dann muss es auch nicht ganz zu öffnen sein und wie oft macht man das.
Die Wand ist, Verputz abgerechnet, 405cm lang. Rechnet man 2 x tote Ecken ab, verbleiben 275cm.
Eigentlich nur 270cm, weil die AP auf der Kochfeldseite 5cm tiefer sein müßte, damit auf der Inselrückseite die Schrankaufteilung symetrisch ist (hier ist es wichtiger, weil man voll draufschaut).
so wäre die Armatur mittig (ohne
leMans )
Anhang anzeigen 287106 Anhang anzeigen 287107
mach du mal einen Vorschlag, wie du die Zeile aufteilen würdest.
Das Raster
Beeck hat einen 78er Korpus, das sieht dann in etwas so aus
der hohe untere Auszug hat eine Innenhöhe von ca 34cm. Such mal in deiner Küche, wieviele hohe Dinge du hast, die einen hohen Auszug brauchen. Das wird wenig sein.
Deshalb kann man, auch später, in den hohen Auszügen eine Schublade einbauen, wenn jetzt dafür das Budget fehlt.
In deiner Küche hast du 5.50m 3er Auszüge, wenn du überall eine 1-2-3 oder 3-3 Rasterung hast.
1 Raster = eine Schublade, außen 13cm hoch
2 Raster = ein Auszug, außen 26cm hoch
3 Raster + ein Auszug, außen 39cm hoch
In meiner Küche habe ich nur 1.40cm hohe Auszüge, aber sehr viele 2er Auszüge.
Töpfe, Pfannen, Geschirr, Plastikbehälter passen sehr gut in 2er Auszüg
Du kannst aber auch 1-1-2-2 Raster nehmen, viele wollen das wegen der Optik nicht. Auch ist dies etwas teurer als nur 1-2-3. Unter dem Kochfeld habe ich zB 2-2-2, Pfannen, oben, darunter Töpfe, unten Backformen, Dosen.
Das L mit Halbinsel wäre insofern gut, wenn die Spüle auf der Halbinsel ist, das Kochfeld an der langen Wand, vorausgesetzt man kann das Fenster etwas verkleinern und/oder verschieben.
Denn im wirklichen Leben verbringt man sehr viel Zeit an oder um die Spüle herum, gefühlt drehe ich 50 x am Tag den Wasserhahn auf. Auch wird es bei euch so sein, dass die Schnippelei zwischen Spüle und Kochfeld geschehen wird. Dh, der/die Kochende schaut auf die Straße, die Kinder hat man im Rücken, dito den Garten.
Eine schöne Küche mit Kochfeld vor dem Fenster ist diese hier
Meine LieblingsKüche | Küchenplanung einer Küche von Nobilia. Die Wand ist 3.90cm lang.
