Da ja bezüglich des Hauses noch so einige Sachen ungeklärt sind, habe ich jetzt mal so geplant, wie ich es mit deinem Inselwunsch als ideal empfinden würde.
Ob die bisherige Wand zwischen Wohn- und Schlafzimmer komplett entfernt werden kann, bezweifele ich stark. Folgende Hausänderungen:
Die Insel ist mit Plattenüberstand ca. 320x120 cm groß. Im Bereich der Hochschränke ist ein 80 cm Unterschrank mit Jalousienfach für die Sachen zum Abstellen.
Außerdem in der Hochschrankwand: DG mit Ausgleichs/Wärmeschublade, Backofen, hochgebaute GSP, 122er Kühlschrank, 122er TK-Schrank
Ein großes 60er Becken im 80er Spülenschrank mittig eingesetzt .. das ergibt 90 cm direkte Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld. Und eben die Möglichkeit, gleich über Eck an der Insel mit Spülennähe weitere Arbeiten durchzuführen.
Ich mache trotzdem darauf aufmerksam, dass Muckelinas Insel 380 cm lang ist.
- Nur einen 100 cm Durchbruch zwischen jetzigem Wohn-/Schlafzimmer
- Die dortige Tür zum Flur geschlossen. Dann kann dort im Flur noch eine 60 cm Garderobennische entstehen
- Die vorhandene Nische von ca. 40 cm entfernt
- Tür zwischen Windfang und dem Zwischenflur soweit nach links versetzen, dass auch rechts eine 60 cm tiefe Nische für Stauraum entstehen kann. Da wo bisher die Küchentür ist.
- Wand zwischen neuer Küche und Wohnzimmer komplett entfernt
- Bisherige Tür zum Wohnzimmer etwas mehr nach planlinks und einfach nur als Durchbruch
- Zu prüfen ist auch das planuntere Fenster, das wohl nur eine Brüstungshöhe von 30 cm hat. Nach Rausmessen aus dem Plan dürfte da links gerade nur 60 cm Platz sein. Hier würde ich dann ernsthaft überlegen, diese Fensternische so anzupassen, dass die angedachten Hochschränke dort planunten passen.
- Für die Abluft ist der Mittelbereich über der Insel abgekoffert und geht in die obere Abkofferung der Hochschränke über. Abluft dann nach planunten.
- Wichtigster Klärungspunkt Wasseranschluß .. einmal in der Insel und einmal unten rechts unter dem DG, damit die erhöhte GSP angeschlossen werden kann
- Laminat würde ich nicht für Wohnbereich in Erwägung ziehen. Eher Parkett, Fliesen, Linoleum, Kork ...also, natürlichere Materialien.
