AW: Haus aus dem 30er -Schwieriger Grundriss komplette Sanierung inkl. Küche- Hilfe..
So, ich habe mal ein bisschen schräg geschoben
100%ig bin ich noch nicht zufrieden. Man müßte sich das mal auf den Boden legen, ob die Ecke vorne an der 135 cm Wand nicht ein wenig zu eng wird. Wobei es ja wirklich nur die Ecke ist, danach ist Freiraum, davor auch.
In der 386 cm Nische jetzt KVA und DG in Trockenbau eingebaut und daneben eine 75 cm tiefe Nische mit Winkel ca. 8° durch Trockenbau erstellt. Abdeckung nach oben von 135 cm Tiefe auf die 120 cm Tiefe am Fenster. Hier kann die Abluftführung nach außen erfolgen.
Die Kochnische dann 60-90-90-60er übertiefe Unterschränke und oben wie Sonderbauten Hänger, die einerseits die Decken-DAH aufnehmen können, andererseits als Stauraum für Keksdosen oder ähnliches zur Verfügung stehen. Das dürfte insgesamt eine relativ aufwändige Konstruktion sein.
Den SbS dann eingekoffert planoben an dem gut 150er Wandstück. Einkofferungstiefe gut 60 cm. Das 2. Panoramafenster dann noch mal knapp 8 cm weiter nach planunten gesetzt, also ca. 72 oder 73 cm von Ecke entfernt.
Die Insel genauso schräg wie die Nische. GSP, Spülenschrank,
MUPL und 80er Auszugsunterschrank. Von der Rückseite 90-50-90.
Den Tresen quasi zum Drehen (oder auch fest) auf die Ecke.
In der Rundfensternische dann Backofen/Wärmeschublade 17 cm in der Wandnische versenkt. Daneben in derselben Höhe, aber an der Wand eine Gläservitrine.
Ggü. Verkleidung des Rohres in der Ecke bis zur Vorderkante der 135 cm Wand vorgezogen. In die Verkleidung Wein/Kochbuchregal integriert.
Ich finde ja nicht, dass der Abstand zum Tisch dann zu groß wird. Oben am Grundrissrand sieht man noch den Stuhl am Kopf, wenn man dort einen 240 cm langen Tisch stellt.
