Hallo, liebe Leute,
ich habe meiner Schwägerin versprochen, ihr bei der Küchenplanung zu helfen. Habe dank der Hilfe von einigen von euch (M*, K*B ) schon wirklich gut Anregungen bei früheren Planungen bekommen, daher wende ich mich wieder an euch. Dieses Mal stehe ich irgendwie komplett an.
Ich stelle hier mal den Grundriss ein. Hier nochmal die Maße, falls sie am Bild schlecht lesbar sind (von links unten beginnend): 230, 130, Fenster 114, 288, 135, Fenster 170, 78, 63, Tür 90, 63, Kamin 80)
- Es handelt sich um eine Familie mit 3 Kindern. In der Küche sollte auch ein Essplatz sein (ein größerer Esstisch für besondere Anlässe bzw. Gäste befindet sich im Nebenraum). Wie dieser Essplatz aussehen kann, ist noch nicht festgelegt. In der neuen Küche steht ein Tisch mit 5 Sesseln, muss/soll aber nicht weiterverwendet werden.
- Geräte: Kühlschrank größer (vorzugsweise integriert, 2 TK-Laden wären super), Geschirrspüler, Backrohr (es wird Brot gebacken), Ceranfeld (ev. etwas größer)
- Anschlüsse befinden sich momentan im Bereich links unten, können aber noch versetzt werden (neue Küche samt Boden kommt raus)
- Köchin sieht beim Arbeiten/Abwaschen gerne aus dem Fenster
- sehr naturverbunden, großer Gemüsegarten, vorzugsweise Holz (z.B. Team7)
- beim Fenster oben (170) scheint die Morgensonne herein
- normale Raumhöhe (260 - schätz ich, mess ich noch nach), keine Schrägen
- Türblätter noch nicht eingezeichnet, da auch diese noch variabel
- Die Arbeitsplatte kann max. 90 cm hoch sein, da sonst die Fenster nicht mehr aufgehen. Fensterhöhe wird noch nachgeliefert.
- Es befindet sich momentan ein Heizkörper unter dem Fenster oben (170) und zwar ca. in der Mitte des Fensters beginnend bis in die rechte Ecke oben. Hab ich leider vergessen, einzuzeichnen.
- sonstiger Stauraum: Platz für Getreidesäcke einplanen
- auf der Arbeitsfläche sollen der Wasserkocher, der Toaster und die Getreidemühle Platz finden.
- Dunstabzugshaube: keine Ahnung. Ich bin immer der Meinung, dass Dunstabzüge überbewertet werden, vor allem, wenn es ein Fenster in der Nähe gibt. Vielleicht liege ich da falsch. Es könnte sein, dass der bestehende Dunstabzug als Abluft an den Kamin angeschlossen ist. Muss ich bei meiner Schwägerin vorort nachschauen.
- Ceranfeld oder Induktion : noch nicht entschieden
- Dampfgarer: bisher ging es auch gut ohne, aber das ist die Köchin durchaus aufgeschlossen (auch Preisfrage)
- Abwasch: Es wird viel Gemüse abgewaschen und geputzt. Platz neben der Abwasch wichtig, damit die ev. schon gewaschenen Töpfe nicht schmutzig werden.
- Vorräte: Getränkekisten, Marmeladengläser, etc. sind im Keller (auf der Kellerstiege) untergebracht und soll auch so bleiben.
Liebe Grüße,
Doris
Checkliste zur Küchenplanung von DorisK
Davon Kinder? : 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 166
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 89
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Heizkörper wie im Grundriss planoben, von Mitte Fenster bis rechte Ecke
Dunstabzugshaube? : keine
Weitere geplante Heißgeräte :
Küchenstil? : Landhaus
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen? : für 5 Personen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : für 5 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Außer am Wochenende werden alle Mahlzeiten in der Küche eingenommen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Es wird alles (wenig Fleisch) gekocht und Brot gebacken.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : manchmal zu zweit oder mit Kindern
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Küche ist schon sehr neu und eng. Mehr Arbeitsfläche erwünscht.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Holz, ev. kombiniert mit weiß
Liebe Grüße,
Doris
Davon Kinder? : 3
Raumhöhe in cm: :
