Hallo Forumsgemeinde,
wir beschäftigen uns gerade mit der Planung der Küche in einer Eigentumswohnung. Einige Gedanken konnten wir uns Dank dieses Forums und anderer Quellen schon machen. Ich stelle mal unseren aktuellen Plan und wie es dazu kam hier ein und hoffe auf Verbesserungsvorschläge und evtl. auch ganz andere Grundrisse auf die wir nicht gekommen sind.
Also hier die Infos:
Wohnungsgrundriss befindet sich unten (gedreht, damit er zum Küchenplan paßt, irgendwie denke ich schon im Küchenplan und hab lieber die Wohnung gedreht). Dabei ist das Badezimmer (ca. 30cm) und der Flur (ca. 20cm) jetzt etwas breiter als im Grundriss (der L-Schenkel am Fenster also etwas kürzer, der Abstellraum etwas kleiner und der offene Durchgang zum Flur etwas breiter. Alle aktuellen Maße befinden sich in der Küchenplan1-Skizze. Dabei entspricht ein Kästchen 10cm (mit den 3D-Programmen kamen wir nicht so gut klar, ich hab mir Papiermöbel ausgeschnitten und dann im Plan verschoben und akzeptable Varianten aufgemalt). Der Flurdurchgang ist wie geschrieben offen, Bad- und AR-Türen gehen in den Flur auf, die Wohnzimmertür wird eine 86er Ganzglastür, hier kommt also auch einiges an Licht in die Küche. In der Wand Bad-Flur ist oben ein großes Oberlicht, der Flur sollte also auch nicht so dunkel sein. Vom großen Fenster rechts in der Küche bleiben durch die neue Wand nur etwa 60/65cm in der Küche, wir haben uns für ein Festfenster (nicht öffenbar) mit schmalem Rahmen entschieden, so dass etwa 50cm lichtes Fenster in der Ecke sein werden. Die Fensterbretter sind ca 22cm tief und können in die Arbeitsplatte integriert werden oder Fensterbretter bekommen. Boden sind Fließen mit Fußbodenheizung, Wasser und Abwasser sind im Abstellraum und können beliebig in den Wänden des Abstellraums und in der Trockenbauwand Küche-Bad verlegt werden. Spüle und Spülmaschine sollten also an diese Wände (wobei Spülmaschine theoretisch auch an die Außenwand könnte, mit langen Schlauch zur Trockenbauwand). Der Kühlschrank bekommt für Eiswürfel einen Wasseranschluss entweder hinter den Schränken lang oder über die abgehängte Decke und dann runter. Elektrik wird alles neu gemacht, Anschlüsse und Steckdosen sind also völlig frei platzierbar (kommt dann von oben über die Decke runter). Abluftrohr dürfen wir wahrscheinlich in die Fensterwand machen, könnte dann über die abgehängte Decke laufen (kleine Einschränkung: in Verlängerung der linken Abstellraum-Wand zur Außenwand läuft ein Stahlträger in der abgehängten Decke, dort kann das Loch nicht direkt in die Wand). Licht hauptsächlich Spots in die Decke.
Zu uns:
Wir sind aktuell zu zweit, wobei die Küche von der Planung her auch mit Kindern funktionieren sollte. Gekocht wird regelmäßig, nicht übermäßig kompliziert, das könnte aber vielleicht noch werden. Gebacken wird viel. Der große Kühlschrank ist sicher überdimensioniert für 2, wir hatten aber in einer anderen Wohnung schonmal einen und wollen unbedingt wieder einen. Wegen der 75er Tiefe stand der Kühli damals aus der Front hervor, das war ok und wir können auch jetzt wieder damit leben. Ich wünsche mir einen Tisch in der Küche, immer im Wohnzimmer essen nervt. Ein kleiner reicht. (wir hatten mal den IKEA Norbo 60x80cm Klapptisch, der war schon viel besser als nichts) Ein 70x100cm Tisch sollte für den Alltag in der Küche völlig aureichen, im Wohnzimmer gibt es dann noch einen Esstisch wenn Gäste da sind. Vorräte und Getränke können/sollen in den Abstellraum (dort: Waschmaschine+Regale).
Gedanken und Wünsche:
Im Prinzip ist die Küche viel größer als alle die wir bisher hatten (insgesamt fast 14qm+Flur/Abstellraum, wobei ein Teil ja Durchgangsweg ist). Elektŕik ist auch völlig flexibel, Wasser flexibel an den Wänden rechts. Trotzdem fiel es uns nicht leicht für alles einen guten Platz zu finden, so dass man auch gut arbeiten kann. Hauptsächlich, weil die Schenkel nicht so breit sind (2,22m und 1,83m), was besonders den Tisch oder beidseitig Küchenzeilen schwierig macht. Es sollte auf jeden Fall geben:
-den French-Door/Side-by-Side geben
-kleiner Tisch+Sitzmöglichkeit
-Spülmachine hoch (in meinen Plänen immer in der Ecke gelandet)
-Backofen wenn möglich hoch
-vieeel Arbeitsfläche
-Stauraum in großen Schubladen
-kein Müllsystem sondern großen Mülleimer freistehend oder unter Arbeitsplatte
Soviel zu unseren Wünschen. 2 Beispielpläne sind mit angehängt. Wir freuen uns über eure Vorschläge und Anregungen!
Falls ich was vergessen habe, seid bitte nachsichtig, wir sind neu hier und liefern die Infos dann gleich nach.
Jörg
Checkliste zur Küchenplanung von hh_kueche
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 + 187
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 80cm, kann etwas angepaßt werden, da Fenster+Fensterbretter getauscht werden
Fensterhöhe (in cm) : 140cm
Raumhöhe in cm: : ca. 2,37m (darüber Decke ca. 15cm abgehängt)
Heizung : Fussbodenheizung
Ausführung Kühlgerät? : Frenchdoor ca. 90 cm breit
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 70x110
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück, Abendessen, täglich
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 92-94cm (Mann hätte gern 95cm+, Frau braucht wohl weniger)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltag, ab und zu Gäste, Backen: Kuchen+Torten
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher allein/zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu klein, zu eng, keine Sitzmöglichkeit
Preisvorstellung (Budget) : ca 10.000EUR + Kühlschrank und Renovierungs/Umbauarbeiten
Zu uns:
Jörg
