Titel des Themas: halb offene Essküche in L-förmigen Raum
Nach etwa zwei Jahren löst sich die übernommene Einbauküche zunehmend auf. Insbesondere die Folienfronten lösen sich und die Scharniere der Türen und Schubläden funktionieren nicht mehr richtig.
Zudem möchten wir eine hellere Gestaltung haben und dabei auch den Komfort insgesamt erhöhen. So können die derzeit weißen, kleinen Wandfliesen überdeckt werden und die weißen Bodenfließen, die diagonal eingesetzt sind, mit Vinyl abgedeckt werden. Hier denken wir über Holzdielen-Optik oder granit-farbenen Schiefer nach.
Zurzeit befindet sich noch ein Heizkörper an der Stelle des Kühlschranks in der Planung. Dieser kann jedoch demontiert werden, so dass nur Rohr-Stummel aus dem Boden ragen. Die gesamte Küche verfügt über Fußbodenheizung.
Es handelt sich um eine offene Küche. Die Tür führt in den Hausflur. An der Wand bei dieser Tür befindet sich eine offene Treppe. Die Panorama-Wand stellt einen Platzhalter für unser Wohnzimmer dar. Wie auf dem Plan zu sehen, haben wir am Kamin eine 103 cm hohe Trennwand und daran anschließend einen 150 cm Durchgang.
Auf der Fensterseite existiert eine Dachschräge, da es ein Anbau ist. Dadurch beträgt die Deckenhöhe dort 211 cm, sonst 240 cm. Diesem Anbau geschuldet ist ein Querträger "mitten" in der Küche. Wir wollen diesen gerne als Raumteiler nutzen. Auf der Fensterseite sollen keine Oberschränke vorhanden sein, auf der Raumseite hingegen schon.
Wir haben derzeit eine Abluft-Haube in einem Oberschrank integriert. Jedoch ist diese zu schwach, so dass weder Kochfett noch Wasserdampf zuverlässig abgesogen wird und sich somit an der Wand verteilt. Der Mauerkasten befindet sich direkt neben dem Querträger auf der Raumseite in etwa 210 cm Höhe und besitzt einen Durchmesser von 15 cm.
Wir kochen auf einem 60 cm Induktionskochfeld und wollen dieses später durch ein Vollflächen-Induktionskochfeld ersetzen. Ob 60 oder 80 cm wissen wir noch nicht. Zudem wollen wir, wenn möglich, einen Kochfeldabzug einbauen.
Das Kochfeld soll in einen 60 cm Unterschrank eingesetzt werden, der 45° Grad gedreht als Eckschrank dient. Dahinter befinden sich die Zu- und Abwasseranschlüsse. Derzeit haben wir eine Eckspüle und finden das total unpraktisch.
Unser Backofen ist ein Standard-Modell mit ca. 60 cm Breite. Wir wollen ihn durch einen Neff Hide & Slide ersetzen und auf Höhe der APL bringen. Darüber soll eine Mikrowelle mit Dampfgar-Funktion eingesetzt werden. Im Alno -Planer gibt's leider keinen entsprechenden Schrank.
Unter der Spüle soll ein "MUPL " für Bio-Müll und Restmüll vorhanden sein, sowie weitere Ablagefläche für Reinigungsmittel und Zubehör. Die Spüle soll kein Edelstahl sein, sondern eine Kunstoffspüle. Sie soll ein tiefes und großes Becken besitzen. Abtropffläche ist nicht wichtig.
Zurzeit verstauen wir in einem umgebauten Kühlschrank-Schrank unseren Staubsauger und den Besen. Daher haben wir einen Hochschrank mit Drehtüren eingeplant, damit wir diese Utensilien dort unterbringen können. Alternativ können wir dafür im Flur Platz schaffen.
Auf der Arbeitsplatte werden dauerhaft ein Thermomix, eine KitchenAid, eine Espresso- & Pad-Maschine und eine Brotmaschine stehen. Evtl. ein Standmixer. Die Geräte sind weiß und im Retro-Stil gehalten. Falls es Einbau-Maschinen für Espresso und Kaffeepads gibt, sind wir dafür offen.
Spüle und Kochfeld sollen möglichst flächenplan sein, damit es keine "Wischkante" gibt und sich möglichst kein Schmutz verfängt.
In einem Seitenschrank oder Oberschrank wollen wir ein 8" Tablet einsetzen, welches als digitaler Assistent und "Radio" dient. "Versteckte" kleine Lautsprecher sollen unter den Oberschränken platziert werden.
Die teil-integrierte Spülmaschine Siemens SN55P582EU/C9 zog vor rund 9 Monaten ein und wird beibehalten.
Die Arbeitsplatte soll entweder Holz-Dekor oder Granit werden. Sie muss schnittfest, hitzebeständig und fleckunempfindlich sein.
Die Fronten sollen hell sein, nicht hochglänzend, aber auch nicht matt. Wir können uns vorstellen, dass die Fronten ab einer Höhe x weiß sind und darunter in Holz-Nachbildung.
Wir können uns auch vorstellen, dass wir zwischen Esstisch und Unterschränken ein weiteres L einbauen, so dass halbhohe Unterschränke als Sitzbank und Stauraum dienen und auf der anderen Seite normale Unterschränke stehen. Doch scheinen die 249 cm Breite zu wenig zu sein.
Das breite Fenster ist nach süd-osten ausgerichtet. Über dem Esstisch hängt eine Pendelleuchte. Auf Fensterseite befindet sich eine Lampe am Querträger. Beleuchtung unter den Oberschränken gibt es (Halogen) und soll es wieder geben (LED). Alle drei "Beleuchtungen" sind einzeln schaltbar (Wevchselschaltung).
Bei Rundgängen in Küchenausstellungen und im IKEA kamen uns folgende Fragen:
- Welche Alternativen zu einem Standard-Unterschrank gibt es um ein Kochfeld in einen schrägen "Eckschrank zu bekommen"?
- Wie breit muss so ein schräger Eckschrank für ein 60 cm bzw. 80 cm breites Kochfeld mindestens sein?
- Welche Abfallsysteme eignen sich für eine Schublade direkt unter der Spüle?
- Wie kann ein Kochfeldabzug mit dem Mauerkasten auf 210 cm verbunden werden?
- Wie kann der Side-By-Side möglichst "nahtlos" integriert werden? Dass die Türen vorstehen müssen, wissen wir.
- Wie hoch wäre die Oberkante der Arbeitsplatte? Die Fensterlaibungen befinden sich auf 93 cm vom Boden, es gibt keine hervorstehenden Fensterbänke.
- Welche Einbauhöhe sollte eine Mikrowelle im Oberschrank höchstens haben? Gerne möchten wir den Backofen auf Höhe der Arbeitsplatte haben und darüber die Mikrowelle.
- Welche Stärke ist für die Arbeitsplatte sinnvoll und mindestens erforderlich? Bisher kennen wir nur 4 cm starke Arbeitsplatten, haben jetzt aber auch deutlich dünnere gesehen
- Welche Alternativ zum Kochfeldabzug gibt es für uns? Hauben sind ausgeschlossen.
- Welcher Alternativen zu Neff gibt es für Backöfen mit Pyrolyse und versenkbarer Tür?
- Wie hoch muss ein Sockel mindestens sein? Er sollte nicht höher als 10cm ausfallen, am besten nur 5 cm betragen - abhängig von der Korpushöhe + Stärke der Arbeitsplatte, so dass ca. 93 cm Gesamthöhe entstehen.
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 178
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): 95
Raumhöhe in cm: 240
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60 - 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: tägliche Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Thermomix, Küchenmaschine, Allesschneider, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Brot & Kuchen backen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1 bis 2 Personen, selten mit Gästen. Kinder unterstützen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Alno, Nobilia , IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: NEFF, IKEA
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Folienfronten lösen sich, wenig Stauraum, abgeschrägte Schränke, Side-By-Side freistehend, Essecke mit Eckband
Preisvorstellung (Budget): 10000
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 240
