in deinem letzten Plan hängt die DAH ab 149cm. Das ist unrealistisch für eine Wand DAH. Die hängt dir dann unterhalb des Kinns und du kannst nicht mehr in die hinteren Töpfe gucken. Eine DAH sollte min 60cm über der AP hängen, bei deiner Bosch steht als Empfehlung 65cm.
Das Gleiche gilt für die OS. Du hast sie ab 138cm gehängt. Das sieht sehr erdrückend aus und eher altmodisch. Du bist 178cm groß, da fangen die OS fast bei deiner Hüfte an.
übrigens hast du in deiner Planung die Wand planrechts zu lang dargestellt. Du hast 370 PLUS die Wand mit der Flurtür dargestellt, alsi 15cm zuviel.
Wenn du planrechts von oben
totes Eck
80er US
60er HS
100cm Abstand für 90er SBS
60er HS
Deckseite
= 367cm
stellst, ist die Wand zugebaut und du kommst nur noch schlecht in die Küche, weil zwischen Tischkante und HS Eck knapp 80cm Platz sein werden.
Würde ich nicht machen, und habe ich auch so nicht geplant. Ihr seid 4 Personen, daß wird eine einzige Quälerei. Nach dem toten Eck passt MAX ein 60er US, wenn ihr noch in die Küche wollt.
Die HS mußt du so hoch wählen, dass sie gerade unter den Balken passen. Das sieht gut aus.
totes Eck
80er US
60er HS
60er HS
Deckseite
= 367cm
