Hängeschrank-Federn: wie nachziehen?
auxelina
Wir haben einen Hängeschrank (die Küche ist von Nobilia ) mit Gasdruckfedern aber ich finde keine Schraube/Inbus-Eintiefung zum Nachziehen - denn die Türen bleiben nach dem Öffnen nicht mehr oben.
Hat jemand Erfahrungen mit demselben Model?
Von den drei Schränken sind nach drei Jahren zwei nicht mehr ok.
Danke, Auxelina
AW: Hängeschrank-Federn: wie nachziehen?
Hallo Auxelina,
leider kann man diese Beschläge nicht mehr nachstellen. Da hilft nur der Austausch des Dämpfers.
scharnhorst
Die Dämpfer dürften ausgeleiert sein. Kannst du anhand der Typen Nr. günstig im Internet beziehen.
DSPallas
habe ein ähnliches Problem bei unserer Plana Küche. Dämpfer sind wohl ausgeleiert, Ölaustritt. Habe mir neue Dämpfer bestellt bei Salice GmbH aber nun stellt sich ein neues Problem:
Der Einbau ist schwierig bis unmöglich, da man den Kolben von Hand eindrücken müsste, um den Bolzen durch die Bohrung stecken zu können, was von Hand kaum möglich ist.
Gibt es da einen Trick damit man nicht den ganzen Schrank zerlegen muss?
Danke im voraus
Gruss
DSPallas
Gatto1
Naumburg
Hast Du davon mal ein Foto ?
Oder ist es dieselbe Situation/dieselben Dämpfer wie bei auxelina ?
DSPallas
Hallo Gatto,
habe Problem ein Foto einzufügen. Kann ich es Dir mailen?
JOstertag
Münsingen
Nun, sobald mal der Kolben hinten seine Arretierung hat, habe ich noch nie Problem gehabt, den Dämpfer soweit einzudrücken, dass er auf die Kugel aufgesetzt werden kann. Mehr Problem macht es meistens, diesen Spann- und Sicherungs-Federring anzubringen.
