es gibt schon Unterschiede zwischen den 2.
Angefangen beim Rastermaß =>
Häcker -Systemat das klassische 13er Raster, Leicht 132,5mm. Der daraus resultierende 795mm hohe Korpus bietet natürlich etwas mehr Stauraum und auch die Schubladennutzhöhe ist etwas größer als bei Häcker.
Zugtechnik: Häcker Grass-Nova-Pro-Classic; Leicht Grass-Nova-Pro-Scala (ist allerdings nur Optik, die Technik ist die selbe)
Scharniere: Häcker Hettich Sensys; Leicht Grass Tiomos (Dämpfung 3-fach verstellbar, einfachere Verstellbarkeit der Front, einfachere Öffnung)
Korpus: Häcker klassischer Korpus mit 16mm Seitenwände, 19mm Konstruktions- & Fachböden, 19mm Massivholztraversen Fichte liegend, RW 4mm mit Acryl abgefugt (Schallschutz); Leicht 16mm Seitenwände, 18mm Konstruktionsböden, 16mm Fachböden bis 60cm Breite danach 18mm, 18mm Traverse vorn liegend oder Metalltraverse (bei Dünnplatten) und hinten 20cm hohe stehende Traverse in 18mm Stärke (sehr stabil, da biegt sich nix durch)
Frontkanten werden bei Häcker mit PU-Leim angeleimt. Leicht verwendet mittlerweile fast ausschließlich Laserkanten und das auch bei Wangen und Abdeckböden, zudem verarbeitet Leicht fast jede Front selbst und kauft sie nicht fertig zu, somit sind sehr viele Sonderlösungen möglich.
Preislich verhält es sich zwischen Häcker & Leicht so, dass Häcker in etwa um 20% günstiger sei kann, wenn nur Standart-Schränke & Lösungen angeboten werden. Je individueller die Planung wird, um so günstiger wird Leicht.
Der Preisunterschied zwischen Bondi (PG2) & Tocco (PG3) ist ebenfalls marginal, wobei die Tocco deutlich robuster (kratz- & stoßfester) ist als die Nano-Mattlack-Beschichtung der Bondi.
Kleiner Tip noch zum Schluss, wird mit Bondi oder Tocco geplant, bitte die Wangen als Frontmaterial planen lassen, dann hat man auch bei den Wangen die selbe Oberfläche wie bei der Front.
Also, bis dann mal
psy-prog
