ich habe eine fertig verbaute Küchenzeile von Häcker in meiner Wohnung übernommen. Dort sind allerdings Siemens -Geräte verbaut, die nicht meinen Wünschen entsprechen. Nun habe ich versucht herauszufinden ob ich die vollintegrierte Geschirrspülmaschine durch eine nach meinen Vorstellungen ersetzen kann. Der vorhandene Siemens-Geschirrspüler hat eine vollintegrierte Häcker Systemat Front mit 77,5 cm Höhe.
Zunächst habe ich versucht meinen vorhandenen, freistehenden Bosch GSP (so einen BOSCH - SMS88UI36E - Freistehender Geschirrspüler) einzubauen. Problem daran ist, dass meine Arbeitsplatte auf 88,5 cm gebaut ist, mit 10 cm Sockelleiste . Das heißt, dass ich entweder über oder unter der Spülmaschine einen Freiraum von etwa 7 cm habe. Ich habe daher zunächst versucht die Maschine auf ein Podest zu stellen. Damit habe ich unten etwa 7 cm Freiraum, den die Sockelleiste abdecken würde. Leider ist die Maschine aber etwas zu tiref und ich kann die Sockelleiste nicht darunter einziehen (siehe Anhang).
Falls hier also nicht noch jemand eine gute Idee hat, wie ich das umsetzen könnte, habe ich mich damit abgefunden, dass diese Idee nicht sauber umzusetzen ist.
Die nächste Idee war die Spülmaschine in der voll- oder teilintegrierten Variante zu holen. Also eine dieser beiden Varianten:
BOSCH - SMV88UX36E - Vollintegrierter Geschirrspüler
BOSCH - SMI88TS16D - Teilintegrierter Geschirrspüler
Allerdings bin ich jetzt völlig überfordert herauszufinden, ob diese Spülmaschinen bei mir überhaupt nahtlos passen. Laut Montageanleitung bei Bosch darf die Front für diese Geräte maximal 72,5 cm hoch sein (z.B. hier: https://media3.bosch-home.com/Documents/9001170197_F.pdf) - so verstehe ich das jedenfalls. Die Systematfront ist jedoch 77,5 cm hoch. Klar kann ich dann vermutlich 5 cm von der Front abschneiden, aber ich habe dann die Befürchtung, dass unten bis zum Beginn der Sockelleiste eine Lücke entsteht.
Also, kann mir bitte jemand sagen, ob diese GSP in meine Küche integrierbar sind.
Modell: Häcker Systemat AV 1030
Sockelleiste: 10 cm
Vielen lieben Dank
Sockelleiste: 10 cm
Vielen lieben Dank
