Hallo zusammen und vielen Dank, dass Ihr mit mir über eine umsetzbare Lösung nachdenkt!!!!
Meine Wange sind Keitas Distanzklötze, es ist ja irrelevant, worauf man den Beschlag schraubt. Ich dachte, dass zumindest geschlossene Leisten von vorne im geöffneten Zustand ein etwas schöneres Bild abgeben.
Wichtiges Kriterium ist für mich in der Tat aber, dass im Schrank dieselben Auszüge sind wie überall sonst.
Die 3cm Platzverlust finde ich bedauerlich, nehme sie aber in Kauf bzw. sind sie es mir nicht wert, dass ich auch noch den Korpus und sein Innenleben als Sonderkonstruktion mit maßangefertigten Auszügen etc. - zum entsprechenden Aufpreis - anfertigen lasse. Ich kann mit dem 50er Schrank gut leben. Der Aufpreis beschränkt sich dann auf Scharnier, Abstandshalter/Wange und Montage - das ist "mir" (rein subjektiv natürlich) einen Aufpreis wert. Ergebnis von außen: 3x 60, Ergebnis geöffnet: identisches Innenleben.
Lösung 1: Korpus mit 52,9 cm Breite, Drehschiebetürbeschlag auf linke Außenwand montiert, Griffmulde stumpf gegen rechte Außenwand gestoßen.
Lösung 2: Korpus mit 54,5 cm Breite, Drehschiebetürbeschlag auf linke Außenwand montiert, rechte Außenwand an der Vorderkante um 22 mm in der Tiefe gekürzt, Griffmulde auf der Vorderkante aufliegend montiert.
Was hat die Griffmulde mit der Nischentürlösung zu tun? Ich verstehe es noch immer nicht (sorry, wenn ich daher nochmal nachfrage...).
Wenn ich auf den Schrank X schaue, kommt links ein Trockenbaukoffer, rechts der nächste
Hochschrank . Die Tür von Schrank X soll sich nach links öffnen, also zwischen Schrankkorpus und Trockenbaukoffer in einer Nische verschwinden.
Das heißt, die rechte Schrankseite bleibt von der ganzen Aktion m.E. völlig unberührt; Die Lisene / Kehlleiste / Griffmulde kann ganz normal (auf rechter Seite) zwischen Schrank X und dem Schrank rechts daneben montiert werden. Links ist keine Griffmulde nötig.
Platzprobleme bestehen keine. Ich könnte auch die
Häcker -Standard-Lösung mit dem 60er Korpus verbauen, möchte dies nur aus optischen Gründen nicht, da mir wichtig ist, dass alle 3 Fronten 60cm breit sind.
