Nach einem Telefonat mit
Häcker sieht es so aus, dass eine Standardlösung wohl eher nicht in Frage kommt, da sie die Pocket-Türen nur bis 195cm Höhe anbieten. Für einen 60er Schrank wäre die Tür 71,2 breit (und durchbräche meine 60-60-60-Front).
ABER... wenn man das selbst baut, kann es SO teuer doch nicht sein. 50er Schrank + 60er Tür bei Häcker bestellen und Scharniere selbst besorgen. Zweite Wange wäre in meinem Fall nicht nötig. Mehrkosten: Scharnier + Scharnier-Montage. Für die an das
Küchenstudio angeschlossene Schreinerei darf das eigentlich kein großes Problem sein.
@Keita: An den Muschelgriff hatte ich auch schon gedacht. Ich bin nur davon ausgegangen, dass es keine gibt, die flach genug für eine
Küchenfront sind. Mit Muschelgriff ist das Handling-Problem beseitigt, und die Pocket Door wäre definitiv die komfortabelste Lösung an der Stelle.
@KerstinB: Öfen nebeneinander wurde ausführlich durchdacht, ausführlich im Küchenstudio und in der Simulation getestet. Ich ziehe aus optischen Gründen (vertikale Kehlleisten) und auch aus praktischen Gründen (VarioSteamBackofen wird viel seltener in Betrieb sein als ich den Vorratsschrank nutzen werde) die Geräte übereinander vor. Evtl. mit Wärmeschublade dazwischen. Dann wäre der untere Backofen ganz normal unten eingebaut. Dennoch vielen Dank für den Hinweis. Zunächst wollte ich sie nebeneinander, aber wie gesagt, an der Stelle ist inzwischen eine andere Entscheidung gefallen.
