Häcker Apotherkschrank einstellen?
Kiko
wir haben beim Umzug eine Häcker Küche übernommen und nach gut 1 1/2 Jahren schließt der Apothekerschrank mit Selbsteinzug nicht mehr richtig. Die letzten 2 cm zieht er nicht mehr ein. Ich habe im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus? Ich vermute, es ist eine Einstellsache. Einen Imbußschlüssel, der im unteren Teil der Schiene eingebaut ist (wie bei Nobilia ) gibt es nicht.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Einfachste Lösung:
Einmal ganz!! herausziehen, bis Endanschlag, und dann wieder zumachen.
Evtl. hilft dies schon.
Ansonsten ein Foto des Beschlages einstellen.
Kiko
Hallo Berde,
Dankeschön für die schnelle Antwort. :clap:
Leider hat Dein Vorschlag nicht geholfen. Ich habe Bilder gemacht und hoffe, dass man was drauf erkennen kann.
Berde
Gast
Scheint mir ein Kesseböhmerbeschlag zu sein.
Sieht so aus als über die ganze Höhe die Front absteht, könnte dann an der
Dämpfung liegen, das diese nicht mehr ganz einzieht???
Hier ein Einstellungsvideo für den Beschlag(ab Sek.38)
Kiko
Herzlichen Dank, das Video hat mir auf jeden Fall schon einmal weiter geholfen.:2daumenhoch: Das ist exakt unser Beschlag.
Leihert die Dämpfung denn mit der Zeit aus? Das könnte es natürlich auch sein. Die Front hab ich so fotografiert, wie sie ohne mein Zutun eingezogen wird, daher sieht das so aus, als ob sie komplett absteht. ;-)
Hätte ich aber auch dazuschreiben können :-[
Berde
Gast
Der Dämpfer wird durch das graue Kunststoffteil auf Bild 3 ausgelöst,
könnte auch sein das der Dämpfer einmal übersprungen hat und jetzt
nicht mehr auslöst.
Schau dir doch das Teil mal von unten an vielleicht kann man was erkennen.
Evtl. lässt sich das graue Kunststoffteil auch ausbauen und der Auszug läuft
ohne Dämpfung wieder zu?
