Häcker Apotherkschrank einstellen?
Dieses Thema im Forum "Do it yourself" wurde erstellt von Kiko, 28. Juli 2015.
  1. Kiko
    Kiko Mitglied
    Seit:
    28. Juli 2015
    3
    wir haben beim Umzug eine Häcker Küche übernommen und nach gut 1 1/2 Jahren schließt der Apothekerschrank mit Selbsteinzug nicht mehr richtig. Die letzten 2 cm zieht er nicht mehr ein. Ich habe im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus? Ich vermute, es ist eine Einstellsache. Einen Imbußschlüssel, der im unteren Teil der Schiene eingebaut ist (wie bei Nobilia) gibt es nicht.
  2. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.166
    Einfachste Lösung:
    Einmal ganz!! herausziehen, bis Endanschlag, und dann wieder zumachen.
    Evtl. hilft dies schon.
    Ansonsten ein Foto des Beschlages einstellen.
  3. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.166
    Doppelt
  4. Kiko
    Kiko Mitglied
    Seit:
    28. Juli 2015
    3
    Hallo Berde,
    Dankeschön für die schnelle Antwort. *clap*
    Leider hat Dein Vorschlag nicht geholfen. Ich habe Bilder gemacht und hoffe, dass man was drauf erkennen kann. 20150729_100117.jpg 20150729_095807.jpg 20150729_095725.jpg
  5. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.166
    Scheint mir ein Kesseböhmerbeschlag zu sein.
    Sieht so aus als über die ganze Höhe die Front absteht, könnte dann an der
    Dämpfung liegen, das diese nicht mehr ganz einzieht???
    Hier ein Einstellungsvideo für den Beschlag(ab Sek.38)
    |Dieses Element ist nur für Mitglieder sichtbar|
  6. Kiko
    Kiko Mitglied
    Seit:
    28. Juli 2015
    3
    Herzlichen Dank, das Video hat mir auf jeden Fall schon einmal weiter geholfen.*2daumenhoch* Das ist exakt unser Beschlag.
    Leihert die Dämpfung denn mit der Zeit aus? Das könnte es natürlich auch sein. Die Front hab ich so fotografiert, wie sie ohne mein Zutun eingezogen wird, daher sieht das so aus, als ob sie komplett absteht. ;-)
    Hätte ich aber auch dazuschreiben können :-[
  7. Berde
    Berde Spezialist
    Seit:
    16. Feb. 2010
    1.166
    Der Dämpfer wird durch das graue Kunststoffteil auf Bild 3 ausgelöst,
    könnte auch sein das der Dämpfer einmal übersprungen hat und jetzt
    nicht mehr auslöst.
    Schau dir doch das Teil mal von unten an vielleicht kann man was erkennen.
    Evtl. lässt sich das graue Kunststoffteil auch ausbauen und der Auszug läuft
    ohne Dämpfung wieder zu?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Häcker Apotherkschrank einstellen Forum Datum
Häcker SM 3020 FR - Halter Frontblende gebrochen Mängel und Lösungen 31. Dez. 2017
Häcker Systemat - welche Auszüge? (Blum oder Grass) Montage-Details 17. Dez. 2017
Häcker Schiene für Abfallsystem defekt / benötigt Mängel und Lösungen 17. Dez. 2017
Entscheidungshilfe: Schmidt, Häcker oder Bauformat Küchenmöbel 7. Dez. 2017
Häcker Systemat: Hochschrankseite Breitenoptimierung Montage-Details 23. Sep. 2017
Küchenplanung EFH Häcker Systemat Küchenplanung im Planungs-Board 18. Sep. 2017
Warten Häcker Systemat im REH-Neubau Küchenplanung im Planungs-Board 12. Sep. 2017
Häcker oder Schüller / Frontenvergleich Küchenmöbel 5. Juli 2017
