Unbeendet Habt ihr Ideen für neue Küche
heiniheini
Ich plane meine erste Küche, und zeichne alles mit Google Sketchup.
Im zeichnen bin ich recht fit nur gehen mir leider die ideen aus.
Küche wird vermutlich die grifflose Ikea Küche Ârsta (bekomme einmalige Preise)
Der Raum hat eine links eine kleine Speis türe geht nach in die Speis auf.
Links sind geplant Schrank, Schrank mit Herd und Mikro, Schrank
Rechts Kühlschrank/Gerfrier Kombi , Spüle, Geschirspüler, Schrank, Kochfeld , Schrank
Bin ich am richtigen Weg oder würdet ihr die Aufteilung komplett anders machen?
Alle Anschlüsse sind noch komplett flexibel (auf beiden Seiten)
Texliche Beschreibung oder eine kleine Skizze würden mich riesig freuen.
Die linke Seite ist überhaupt nur eine Idee mit der ich optisch nicht richtig glücklich bin.
vielen dank
heinrich
Checkliste zur Küchenplanung von heiniheini
Ergänzungen in lila durch Infos aus dem Threadverlauf
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165;180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein fenster
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 260
Heizung : Heizkörper wie im Grundriss >Fußbodenheizung im Küchenbereich<
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : was sinn macht und p/l gut ist
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : kein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles
viel asiatisch
unkompliziert
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : habe keine
Sonstige Infos:
- >Zur Speisekammer:
Wama kommt ins Bad, in der Speisekammer: Lebensmittel / Diverser Hausrat / Staubsauger / Bügelbret etc <
- >Zum Wandregal: ist eine fixe Nische das Regal war nur eine Nutzungsidee<
AW: Habt ihr Ideen für neue Küche
Es wäre schön, einfach mal einen komplett vermaßten Grundriss des Geschosses zu haben. Nur Ansicht ohne Maße sind immer zu wenig.
Arbeitshöhe ... welche ist denn da gewünscht?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ikea .. hat nur 70 cm Korpushöhe.
Budget ... incl. Geräten?
EDIT:
Zur Planung:
Warum nicht den Kühlschrank mit zu den anderen Hochschränken?
Weiter zur Planung:
Spüle neben Hochschrank heißt fehlende Ellbogenfreiheit.
GSP in der Zeile .. kann unpraktisch sein. Ich habe die gerne geöffnet, wenn ich koche und verstaue da immer gleich alles, was ich nicht mehr brauche.
Nur 60er Unterschränke (mit Auszügen?) ... habt ihr mal eine Stauraumplanung gemacht? Ihr wollt ja nichts woanders unterbringen.
Die 60er Hochschränke, werden die Innenauszüge haben? Wofür sind die gedacht?
Ich lese gerade noch "hochgebauter GSP" .. das ist bei Ikea aber eine Bastellösung. Positionsmäßig würde die sich statt des Kühlschrank anbieten.
Jetzt habe ich gerade zumindest an den Wänden die Maße entdeckt. 280 cm Zeilenabstand ... hmm, es würde sich anbieten, die Unterschrankzeile in Übertiefe, z. B. 75 bis 80 cm tiefe APL, zu machen. Allerdings bietet Ikea da keine ebenfalls übertiefen Unterschränke an, die den Platz dann gleich nutzen würden.
heiniheini
Vielen vielen Dank für dein Feedback und deine Mühe
1:100 Pdf habe ich hier angehängt:
Anhang anzeigen DG-TOP12_20110915.pdf
Ad Budget
5000€ +- 2000€
Ad Arbeitshöhe
Nach deiner Methode kommen bei mir ca 94cm raus.
Ad Geschirrspüler
Ja dann kommt Hocheinbau leider eh nicht in Frage.
Ad Kühlschrank links
Ich will einen Kombi mit Icemaker und links ist kein Wasser geplant momentan.
(Denke aber das es nicht sehr dramatisch wäre, da das klo dahinter ist)
Ad Aufteilung / 60er Schränke
Ich habe noch nicht ein Stück inventar :-) nach dem ich mich richten könnte.
hier würde mich echt über einen Ratschlag freuen den ich dann einzeichnen kann.
So ein Grundriss mit ein paar Maßen dran wäre sicherlich sinnvoller, denn sonst muss man ja drucken und mit dem Lineal rausmessen ;-)
In der Küche dieses in die Wand integrierte Regal .. ist das in der Position variabel oder ist das fest?
Heizkörper wie im Grundriss steht in der Checkliste? Leider sind keine Heizkörper im Grundriss eingezeichnet. Wo sind die also? Bitte auch vermaßt.
Die Abstellkammer, was soll da rein, die Wama oder geht die Wama ins Bad? Da geht ja auch die Treppe drüber, ist da also eine leichte Schräge?
Nur mal so am Rande ... wie löst ihr das Problem Garderobe?
Wer kocht denn hauptsächlich? 165 und 180 cm ist ja schon ein Größenunterschied? Ergibt sich für beide dieselbe Ideal-Arbeitshöhe?
Ganz aktuell Stauraumnutzung von doppelkeks und die Küche dazu
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von KerstinB und nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
heiniheini
(Moderatoren-Hinweis: Zusätzliche Infos in Eröffnungsbeitrag eingepflegt - Kerstin)
Ad HK
ISt dort über den Fußboden gelöst
Ad Regal
Ad Garderobe
keine Ahnung, das wird wirklich ein Problem aber die Wohnung sonst wird sehr schön.
Hast du eine Idee?
Ad Speis
Wama kommt ins Bad
Liebe Kerstin
Wie würdest du dir ganz grob die die Küche gestallten?
Wie würdest du die Reihen aufteilen?
Würdest du es überhaupt 2 reihig machen.
Da ich gerade unterwegs bin, nur kurz ... bitte vermaße den Küchengrundriss, insbesondere im Bereich feste Nische, Durchgang Speisekammer.
Garderobe, das finde ich schwierig. Wäre gut, wenn auch dieser Teil des Grundrisses mal vermaßt wäre ;-)
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Hallo Heinrich,
das ist eine sehr interessante, putzige Wohnung, von außen muss das ein toller Bau sein.
Beim nachgebauten Plan (für die Schieber) müsstest Du die Maße prüfen, sie dürften aber in etwa stimmen.
Ich kann mir denken, dass Du die Hochschrankzeile als Dreiergruppe wirken lassen möchtest, eine Garderobe am linken Zeilenende Richtung Flur gedreht gefällt Dir sicher nicht. Ich wollte es nur mal ausprobieren.
  • heiniheini.KPL
  • heiniheini.POS
