Gutmann CampoII, dicke Fetttropfen...
Conny
SchleswigHolstein
Ist das normal, wenn nach einer größeren Brataktion dicke Fetttropfen an der Campo hängen oder was mache ich falsch? Zu wenig Zuluft, zu spät eingeschaltet?
Ich hatte ein kleines Fenster einen Spalt geöffnet und den Dunstabzug auf kleinste Stufe angeschaltet, als ich mit dem Schnippeln anfing, etwa eine halbe Stunde vorm Braten. :-\ Gebraten hab ich dann auf Intensivstufe, in 2 Pfannen.
AW: Gutmann CampoII, dicke Fetttropfen...
Wow, ein paar kleinere hatte ich in meiner Novy auch schon mal, aber die Fetttropfen sind ja schon heftig. Andererseits, wenn man sich überlegt, dass man die sonst ohne DAH im Raum hat.
Das hier liest bestimmt gleich Martin oder einer der anderen Profis und kann dir sagen, ob das normal ist oder wo der Fehler sein könnte.
Etwas Fett ist normal, aber das ist schon heftig.
Ich tippe auf zu geringe Stömungsgeschwindigkeit. Entweder Haube zu spät hoch geregelt oder ungünstige Abluftführung.
Conny
SchleswigHolstein
Ok,ich hab sie kurz vorm Braten hochgestellt, das war vielleicht zu spät, werde ich nächstesmal also früher machen. Ich hoffe das hilft...:-\ So bin ich jedenfalls nicht glücklich.
Die Abluft geht seitlich auf direktem Weg nach draußen. Ist das ungünstig?
Der Küchenmonteur kommt Ende des Monats noch einmal zu mir, der ist unteranderem auch Gutachter. Da kann er sich das gleich einmal anschauen...
shopfitter
Hmm,
könnte am Wetter liegen. Was für ein Mauerkasten ist verbaut?
Wenn die Haube eiskalt ist, kondensiert der Wrasen sofort am Blech.
Conny
SchleswigHolstein
Es ist ein Außenwandmotor.
Kneu könnte sein, der Unterschlag vom Dachüberstand ist noch offen. Der Küchentischler meinte, als er den Trockenbau baute, es würde ziehen... Die Küchendecke (Holz) ist durch den Wanddurchbruch nicht komplett geschlossen. Somit kann die kalte Luft in den Trockenbau gelangen...:-\ Dann wird es vielleicht besser, wenn GG den Unterschlag endlich mal zumacht. Am Besten dämmt er ihn auch gleich! Aber bei diesem Wetter wird er da nicht bei gehen... Ich will endlich Frühling! :stocksauer: ;-)
shopfitter
leg mal ein Thermometer auf die Glasplatte.....
Bin mir da fast sicher...hatte heute einen Kondensatschaden zu begutachten, der ganz klar auf zuviel Differenztemperatur zurückzuführen ist.
Conny
SchleswigHolstein
Ja, danke für den Tipp! Werde ich morgen früh gleich machen!
Kann der Dunstabzug davon kaputt gehen? :w00t: Dann muss GG zumindest schonmal Glaswolle in den Dachüberstand stopfen...
Ich sehe es auch so wie Shopfitter vermutet, das ist eher Kondensat als Fett.
Fett ist das Bräunliche im Filter.
Conny
SchleswigHolstein
Moin!
Ich hab heute morgen gleich ein Termometer mit einem Magneten an den Dunstabzug gebabbt. Der ist satte 23° warm. Woran ich gestern nicht gedacht hatte, wir heizen zur Zeit Schwiemus neuen Dauerbrandofen. Dadurch ist der Schornstein warm und heizt sicher auch den Trockenbau, der den Schornstein von 2 Seiten umschließt und meine Festbeleuchtung von 7 Halogeneinbauleuchten tun sicher ihr übriges...;-) ...dabei war der Schornstein heute morgen noch nicht mal richtig warm, weil der Ofen nachts nicht brennt, dafür hatte ich aber die Halogener an. Ich brauch es morgens hell... ;D
Das war definitiv Fett oder zumindest ein Fett-Wasser-Gemisch!
ulla
Wir haben auch die Campo von Gutmann und ab und zu kleine Fett-Tropfen, das kommt mir normal vor. Eure sind in der Tat etwas größer!
Conny
SchleswigHolstein
Ja, mit kleinen könnte ich absolut leben, aber das sind keine Tröpfchen mehr, das ist eine Tropfsteinhöhle...:-X :-\
Ich werde demnächst noch mal eine größere Brataktion starten und dann den Dunstabzug eher hochregeln. Ich hoffe das hilft! Ansonsten werde ich meine :kfb:in kontaktieren... Dann kann sie nach weiteren Lösungen suchen! So bin ich jedenfalls nicht glücklich damit! :'(
Magnolia
Hallo Conny,
also wenn ich tatsächlich SICHTBAR Fett an der DAH habe, dann nur quasi an den "Schlitzen" der Randabsaugung / Glasplatte und bisher nie auf der Edelstahl-Fläche in der Nähe von dem Fettfilter.
Conny
SchleswigHolstein
Tara, danke für den Link! Der Beitrag war mir gar nicht mehr in Erinnerung.
Vanessa schrieb dort, nicht auf höchste Stufe stellen sondern mittlere Einstellung. Das werde ich also nächstes mal probieren. Der Superkoch meint Fetttropfen wären normal, nur wie viel ist noch normal? Ist meine Tropfsteinhöle auch noch normal oder eher nicht? Ich hatte asiatisch gekocht, 1kg Fleisch in 2 Pfannen nach und nach angebraten und dann das Gemüse. Meine Kinder lieben asiatisch, da brauche ich immer eine große Menge...;-)...Abends gibt es dann den Rest. Heute gab es Koteletts, auch in 2 Pfannen, weil 4 nicht in eine Pfanne passen. Da gab es keine Fettropfen, aber damit es nicht langweilig wird, ist mir mein Dunstabzug Anfangs ständig ausgegangen und das 1.Kontrolllicht von hinten hatte geblinkt... :-\ ...später beim Braten lief sie dann normal.
Magnolia
Conny, ist das nicht das Kontrolllicht für "Fettfilter ab in die GSP"?????
Conny
SchleswigHolstein
Ne, das Kontrolllicht dafür ist vorne. Oder? :-\ Nun hast du mich verunsichert und ich muss nachgucken. Aber eigentlich blinkt das auch nur alle 2 Wochen und der Filter war erst vor einer Wo in der Spülmaschine. Es würde auch nicht aufhören zu blinken, bis man resettet hat. Das Licht blinkt jetzt nicht mehr und der Dunstabzug lief später normal.
Conny
SchleswigHolstein
Ich hab jetzt nachgeschaut. Wenn das 1. Kontrollicht blinkt ist das die Anzeige für die automatische Nachlaufzeit, nur angestellt hatte ich das nicht, zumindest nicht wissentlich...:-\ :-X :cool:
ulla
Also, das Kontroll-Licht, das blinkt, blinkt nur in turnusmäßigen Zeitabständen, aber nicht, weil es das Fett misst... für mich dient es nur als Erinnerung, dass ich den Fettfilter wieder in die Spülmaschine stelle, aber ich bräuchte es eigentlich nicht!
Conny
SchleswigHolstein
Genau Ulla, es blinkt alle 2 Wochen. Das Kontrolllicht was heute blinkte war ein anderes, nämlich das, was anzeigt, das man die automatische Nachlaufzeit angestellt hat.
Ich lerne es noch, mit meinem Dunstabzug umzugehen...;-) Zumindest bin ich nun schon mal ein klein wenig schlauer und weiß nun warum es blinkt! :cool: ...bin halt blond. :girlblum:
