Gutmann Campo / Siemens LC91BB550 - übertiefe APL
vroni
wir schwanken zwischen o.g. beiden Wandessen als Umluft.
Da unsere APL übertief ist sind wir auch am überlegen wie wir die DH optimal positionieren.
Ein KFP meinte eine Vormauerung an die Wand, aber dann geht mir ja die übertiefe an der Stelle verloren.
Die Gutmannhaube ist mit 55 cm ja etwas tiefer als die Siemens , wenn man dann
das Kochfeld noch a bissal nach hinten schiebt (2 - 3 cm) wär das eine Option ?!!?
Weiß nicht ob es wichtig ist, es wird ein 60er Kochfeld und die Haube 90
Wir haben eine offene Küche (15 m²) !
Vroni
Produktsuche - Kochen und Backen - Dunstabzugshauben - Wandessen - LC91BB550
GUTMANN | Abmessungen
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Gutmann Campo / Siemens LC91BB550 - übertiefe APL
Die Campo kannst du bis ca. 80 cm APL-Tiefe verbauen ohne rückseitig etwas auffüttern zu müssen.
Desweiteren kann man die Abkofferung für die Haube auch erst ab Unterkante Haube beginnen lassen. Somit würde die tiefe APL erhalten bleiben.
Cooki
Team
Timo, hast Du das schön gemacht? Nach Tests mit Nebelmaschine würde ich mich das nicht trauen... nur wenn das Kochfeld 10 cm näher zur Wand rutscht. Dann wären wir wie bei 70er APL.
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Bei Schräghauben und der Llano sagt Gutmann bis 70cm APL-Tiefe.
Bei den anderen bis 80cm.
Habe selbst aber nur bis 75cm Tiefe verplant und verbaut. Funktionierte einwandfrei.
Haube muss aber mindestens 75cm höher als die APL sein
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
dann kannst du die Campo direkt an die Wand hängen.
Bei der Siemens könntest du Probleme bekommen.
Cooki
Team
Ich hab mal nachgeschaut, da ich die Llano mal mit 70cm tiefer APL verkauft habe. Das war stark grenzwertig und die Fronten beschlugen stark.
Ich würde es nicht mehr machen und Gutmann gibt mittlerweile im Katalog auch max. 65 cm APL-Tiefe an.
Magnolia
ich habe die Gutmann Campo bei einer übertiefen APL von 70 cm - 2 cm NRW =
68 cm.
Das funtioniert meiner Meinung nach sehr gut. ;-)
Vorderkante Kochfeld liegt übrigens bei 63,5 cm.
