Gutmann Campo / Siemens LC91BB550 - übertiefe APL
Dieses Thema im Forum "Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik" wurde erstellt von vroni, 5. Aug. 2013.
  1. vroni
    vroni Mitglied
    Seit:
    17. Juni 2013
    56
    wir schwanken zwischen o.g. beiden Wandessen als Umluft.
    Da unsere APL übertief ist sind wir auch am überlegen wie wir die DH optimal positionieren.
    Ein KFP meinte eine Vormauerung an die Wand, aber dann geht mir ja die übertiefe an der Stelle verloren.
    Die Gutmannhaube ist mit 55 cm ja etwas tiefer als die Siemens, wenn man dann
    das Kochfeld noch a bissal nach hinten schiebt (2 - 3 cm) wär das eine Option ?!!?
    Weiß nicht ob es wichtig ist, es wird ein 60er Kochfeld und die Haube 90
    Wir haben eine offene Küche (15 m²) !
    Vroni
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
  2. jemo_kuechen
    jemo_kuechen Spezialist
    Seit:
    6. März 2009
    2.660
    AW: Gutmann Campo / Siemens LC91BB550 - übertiefe APL
    Die Campo kannst du bis ca. 80 cm APL-Tiefe verbauen ohne rückseitig etwas auffüttern zu müssen.
    Desweiteren kann man die Abkofferung für die Haube auch erst ab Unterkante Haube beginnen lassen. Somit würde die tiefe APL erhalten bleiben.
  3. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.712
    Timo, hast Du das schön gemacht? Nach Tests mit Nebelmaschine würde ich mich das nicht trauen... nur wenn das Kochfeld 10 cm näher zur Wand rutscht. Dann wären wir wie bei 70er APL.
  4. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.660
    Bei Schräghauben und der Llano sagt Gutmann bis 70cm APL-Tiefe.
    Bei den anderen bis 80cm.
    Habe selbst aber nur bis 75cm Tiefe verplant und verbaut. Funktionierte einwandfrei.
    Haube muss aber mindestens 75cm höher als die APL sein
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  5. vroni
    vroni Mitglied
    Seit:
    17. Juni 2013
    56
    die APL-Tiefe wird entweder 70 cm (Leicht) oder 75 cm (Pronorm)
  6. jemo_kuechen
    Seit:
    6. März 2009
    2.660
    dann kannst du die Campo direkt an die Wand hängen.
    Bei der Siemens könntest du Probleme bekommen.
  7. Cooki
    Cooki Team
    Seit:
    10. Okt. 2008
    8.712
    Ich hab mal nachgeschaut, da ich die Llano mal mit 70cm tiefer APL verkauft habe. Das war stark grenzwertig und die Fronten beschlugen stark.
    Ich würde es nicht mehr machen und Gutmann gibt mittlerweile im Katalog auch max. 65 cm APL-Tiefe an.
  8. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.772
    ich habe die Gutmann Campo bei einer übertiefen APL von 70 cm - 2 cm NRW =
    68 cm.
    Das funtioniert meiner Meinung nach sehr gut. ;-)
    Vorderkante Kochfeld liegt übrigens bei 63,5 cm.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Gutmann Campo Siemens Forum Datum
Gutmann Campo mit Außenwandgebläse Mängel und Lösungen 25. Dez. 2017
Unterscheide Deckenhauben: Gutmann Campo II oder Novy PureLine 117 Lüftung 23. Okt. 2017
Gutmann Campo auf Umluft umrüsten Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 11. Okt. 2017
Garantiezeit Gutmann Campo Dunstabzugshaube Mängel und Lösungen 17. Aug. 2017
Gutmann Campo - 80er Kochfeld 120 DAH? Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 16. Nov. 2015
Montageanleitung Gutmann Campo II Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 3. Nov. 2015
Flachkanal Abluftset für Gutmann Campo? Teilaspekte zur Küchenplanung 25. Sep. 2014
Alternativen Gutmann Campo Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 21. Jan. 2014
