Gutmann Campo II oder Estrella II? - Einbauhöhe?
TheDude
als Teilaspekt unserer aktuellen Küchenplanung hier nun die Frage nach dem Deckenlüfter:
Gibt es neben dem Design irgendwelche technische Unterschiede zwischen
Die Estrella II ist wohl "an sich" noch etwas teurer, könnte aber im konkreten Fall wohl noch etwas billiger als die Campo II angeboten werden.
Und dann noch die Frage bzgl. Einbauhöhe der internen Version: Da steht im Datenblatt zu beiden (für die B/intern-Version): "bei Flachkanalanschluß 300 x 110, Höhe 170 mm"
Das wäre ja erfreulich flach. Kann das jemand bestätigen? Ist das dann eine "spezielle" Ausführung mit dem Flachkanal, die so bestellt werden muss?
Danke & Grüße
Winfried
AW: Gutmann Campo II oder Estrella II? - Einbauhöhe?
In welcher Breite würdest du die DAH denn wählen? Die Estrella ist bei über 88 cm Breite nämlich 72 cm tief .. und das sollte dann passen. Wird die Kochzeile übertief?
TheDude
Ich denke an 116cm bzw. 118 cm.
Ja, die Estrella wäre dann 72 cm tief, die Abhängung also mindestens 80 cm. Die Kochzeile ist aber auch so 75 cm geplant. Das würde also noch passen.
Und prinzipiell finde ich das ja schon begrüßenstwert, dass die DAH nicht nur rechts und links, sondern auch vorne und hinten "übersteht".
Beste Grüße
Winfried
Der Ueberstand optimiert den Wrasenfang, da hast Du durchaus Recht. *2daumenhoch*
TheDude
... kann noch jemand was zu dem Flachkanalanschluss und der damit verbundenen Einbauhöhe (s.o.) sagen?
Danke & Grüße
Winfried
ich nehme an Du meinst die Abluftversion...
.. bei Flachkanalanschluss
( Gutmann Flachkanalsystem Querschnitt 180mm ) 300x 110 (Abgang seitlich)
Einbauhöhe 170mm
LG Bibbi
Der TZ8007 ist ein Kanal aus verzinktem Blech. ( 300x110 mm )
Preis pro Meter: 87€.
Da kommen schnell ein paar Hunderter nur für das Abluftmaterial zusammen.
So ist es.
Mit Gutmann plant man halt immer eine möglicht optimale Komplettlösung.
Dazu gehören eben alle Komponenten.
Nur um mit preiswerterem Kunststoffkanal zu arbeiten würde ich jedenfalls nicht
die Abluft reduzieren.
LG Bibbi
... passt aber nicht an den Anschluss der Haube.
Warum machen die das? :-\
TheDude
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich entnehme dem Spezialisten-Talk, dass der TZ 8007 direkt an die Hauben passen würde und dass sich damit auch die (geringe) Einbauhöhe von 170 mm verwirklichen ließe, richtig?
Danke & Grüße
Winfried
P.S. Yeah, mein 100. Beitrag!*dance*
