grosses Problem der Beleuchtung in geplanter Küche
Kanto
Hallo Forum,
mein Problem besteht darin das ich mit dem lichtkonzept noch so meine Probleme habe.
Wir haben für die Decke ein Paulmann-Schienensystem geplant (gibt es eigentlich hierfür eine günstigere Lösung?)
Jedoch fehlt mir direktes Licht wie in meiner neuen Küche die verbaute Neonröhren-Unterbauleuchten unter den Hängeschränken hatte. Das ist in der neuen Küche nicht möglich da keine Unterbauschränke vorhanden sind.
Wir haben zwar bei der Arbeitsplatte zwei Fenster, jedoch ist die Lichtausbeute sehr gering. Die gesamte Küche ist in weiss geplant mit einer hellen Arbeitsplatte, weissen Wänden und hellen Parkett. Ihr sehr das die Farbe weiss dominiert, jedoch ist das auch notwendig da es in diesem Raum sehr dunkel ist.....
Habt Ihr eine schöne und vernünftige Lösung für mein Lichtproblem ? Ich habe mir schon gedacht das ich mir beleuchtete Regalbretter anbaue, jedoch gefällt mir die Lösung nicht da durch die Fenster nur noch Regalbrett an Fensterbrett ansteht. Auch hatte ich die Idee das ich hinter dem Glas bei der Spüle (nur dort und am Herd ist Spritzschutz verbaut, ausser einer Wischleiste die auf der gesamten Arbeitsfläche vorhanden ist) eine Neonröhre verbaue, jedoch ist das Problem das wenn diese kaputt geht ich automatisch auch das Glas wieder abnehmen muss und da habe ich noch keine saubere Lösung gefunden (vielleicht weiss der ein oder andere dafür eine Lösung)
So das wars für den Moment. Ich habe noch ein PDF hinzugefügt damit Ihr seht wie es geplant ist. Ich hoffe auf zahlreiche gute Ideen.
Kanto
P.S.
Ich könnte eventuell unter den Fensterbrettern die momentan noch in der Wand eingebaut sind einen Schlitz schlagen und dort Unterbauleuchten verbauen. Breite der Fensterbretter ist 97 cm. Weiss einer von euch wo man
Unterbauleuchten mit 2x 45 cm Neonröhren findet und die schwenkbar sind. alternative wäre eine lange 90er Röhre.
Ach und kann ich auch Unterbauleuchten die mit Netzstecker betrieben werden, auch so umbauen lassen (von Elektriker) das ich diese eventuell einbauen kann?
Checkliste zur Küchenplanung von Kanto
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 193,170,
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 126
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : nein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : gar nicht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltag
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu neu
  • Küchelichtproblem pdf an Küchenforum.pdf
Tara
Am schönsten Ort der Welt
AW: grosses Problem der Beleuchtung in geplanter Küche
Unter die Fensterbretter könntest du LED Stripes legen, weiß aber nicht, ob sie dir genug Licht zum Arbeiten bringen.
Mir fällt grad der Name der Küche nicht ein, ist grad fertiggeworden, die solche verbaut hat...grübel....
Ansonsten, wie siehts mit einer Deckenlampe aus?
Bei deiner Planung fällt mir grad auf, dass du zwei 120er Unterschränke geplant hast.
Die empfinde ich ein wenig ungünstig und als zu riesig, da man immer davor steht, wenn man sie öffnen möchte, bzw. wenn jemand anders etwas aus dem Schrank holen möchte.
Auch vermisse ich den Müll unter der Arbeitsplatte ;-) Müllschublade auf, Biomüll oder anderen Müll ohne Bücken versenken. Schublade zu.
Tara
Und zu viele dreirastrige Schubladen;-) Lies mal hierhttps://www.kuechen-forum.de/forum/themen/38er-auszugshoehe-wie-nutzt-ihr-die.10759/
Und einen Hunderter Spülenunterschrank? Der klaut richtig Platz, da du ihn ja nur unten nutzen kannst und dann noch günstigsterweise mit einer ausgeschnittenen Schublade.
Okay, habe fertig;-)
Sorry fürs Abschweifen vom Lichtproblem;-)
Muckelina
Müll unter APL und zuviele 3 Raster sind mir auch gleich ins Auge gesprungen, den BO würde ich ggf auch noch 2-3 Raster hochsetzen....;-)
ggf würde ich die Fensterbretter in der Mitte durchziehen und darunter mit dem LED Stripe arbeiten. Oder An den Wänden downlights mit Dimmer einbauen ...
Muckelina
Ich habe den Thread mal zum Küchenambiente verschoben, denn ich denke, es geht hier nicht mehr um die Planung an sich.
Sinnvoll wäre es, wenn du in den Grundriss mal einzeichnest, wo das Schienensystem geplant ist.
Das könnte man doch auch über der APL setzen und dann entsprechende Lampen in den Schienen einsetzen. Spots oder evtl. bei den Wandstück auch mal eine Hängeleuchte oder ähnliches.
Es ist übrigens Herta mit den LED-Stripes.
Kanto
Das Schienensystem wird über der Arbeitsplatte befestigt. Jedoch hätte ich gerne
noch eine andere Lichtquelle da das Paulmannsystem wohl nicht in verschiedenen Abschnitten abschaltbar ist.
Weiss jemand eine Unterbauleuchte (ca. 90cm lang, gerne auch 2 Stück je 45cm) die man per 230V anschliessen kann (also ohne Eurostecker) und die schwenkbar ist. Entweder als Neonröhre oder vielleicht als Spots.
LED-Stripes sind von der Lichtausbeute nicht wirklich sinnvoll.
so sieht das in Hertas Küche mit den LED-Stripes unter der Fensterbank aus -->
Etwas höher angebracht kann ich mir da schon eine Lösung vorstellen.
Wenn du es extra schalten willst, soll das dann deine Hauptarbeitsbeleuchtung werden und das Schienensystem nur Ambiente ... oder umgekehrt?
oceanman4
Also ich sehe das große Problem nun auch nicht - gerade die Schienensysteme sind doch prädestiniert dafür, erweitert werden zu können.
Mit einem Elektriker könntest du vielleicht mal klären lassen, ob evtl. die Möglichkeit besteht, ein 3-phasen-(Schienen-)System einzubauen. So kannst du auf einer Schiene drei verschiedene Kanäle schalten. Keinen Plan, ob man das nachträglich ändern kann.
Was ich auch mal gesehen habe: Über die rechten Hochschränke ganz hinten einfach eine Leuchtstoffröhre legen und schaltbar machen (sieht man ja von vorne nicht). Das gibt schönes indirektes Licht von der Decke her. Finde ich einen schönen Effekt - m.E. auch als Grundbeleuchtung geeignet.
Herta
Wenn wir gewußt hätten, dass die Lichtausbeute bei den LEDs so gut ist, hätten wir im Spiegelschrank im Bad keine Neonleuchten verarbeitet. Und es wird Dir jede Frau bestätigen, dass zum Schminken viel Licht erforderlich und gut ist. :-) Zum Arbeiten auf der Arbeitsplatte ist es bei uns nun absolut hell genug. Gestern hatten wir noch eine Lampe an der Decke aufgehängt. Ist als Lichtquelle von oben und als ein optischer Hingucker gedacht.
