Hallo Forum,
mein Problem besteht darin das ich mit dem lichtkonzept noch so meine Probleme habe.
Wir haben für die Decke ein Paulmann-Schienensystem geplant (gibt es eigentlich hierfür eine günstigere Lösung?)
Jedoch fehlt mir direktes Licht wie in meiner neuen Küche die verbaute Neonröhren-Unterbauleuchten unter den Hängeschränken hatte. Das ist in der neuen Küche nicht möglich da keine Unterbauschränke vorhanden sind.
Wir haben zwar bei der Arbeitsplatte zwei Fenster, jedoch ist die Lichtausbeute sehr gering. Die gesamte Küche ist in weiss geplant mit einer hellen Arbeitsplatte, weissen Wänden und hellen Parkett. Ihr sehr das die Farbe weiss dominiert, jedoch ist das auch notwendig da es in diesem Raum sehr dunkel ist.....
Habt Ihr eine schöne und vernünftige Lösung für mein Lichtproblem ? Ich habe mir schon gedacht das ich mir beleuchtete Regalbretter anbaue, jedoch gefällt mir die Lösung nicht da durch die Fenster nur noch Regalbrett an Fensterbrett ansteht. Auch hatte ich die Idee das ich hinter dem Glas bei der Spüle (nur dort und am Herd ist Spritzschutz verbaut, ausser einer Wischleiste die auf der gesamten Arbeitsfläche vorhanden ist) eine Neonröhre verbaue, jedoch ist das Problem das wenn diese kaputt geht ich automatisch auch das Glas wieder abnehmen muss und da habe ich noch keine saubere Lösung gefunden (vielleicht weiss der ein oder andere dafür eine Lösung)
So das wars für den Moment. Ich habe noch ein PDF hinzugefügt damit Ihr seht wie es geplant ist. Ich hoffe auf zahlreiche gute Ideen.
Kanto
P.S.
Ich könnte eventuell unter den Fensterbrettern die momentan noch in der Wand eingebaut sind einen Schlitz schlagen und dort Unterbauleuchten verbauen. Breite der Fensterbretter ist 97 cm. Weiss einer von euch wo man
Unterbauleuchten mit 2x 45 cm Neonröhren findet und die schwenkbar sind. alternative wäre eine lange 90er Röhre.
Ach und kann ich auch Unterbauleuchten die mit Netzstecker betrieben werden, auch so umbauen lassen (von Elektriker) das ich diese eventuell einbauen kann?
Checkliste zur Küchenplanung von Kanto
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 193,170,
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 126
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Heizung : Fussbodenheizung
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : Eckspüle
Weitere geplante Heißgeräte :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : nein
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : gar nicht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 95
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Toaster
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden? : ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltag
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : zu neu
Kanto
P.S.
Davon Kinder? : 1
Raumhöhe in cm: :
