Küchenplanung Große Küche mit Balkonanschluss, Insel und Sitzgelegenheit gewünscht
SandyGee
Hallo Zusammen,
ich hatte hier schonmal wegen einer Küche angefragt, aber die Planung hat sich mittlerweile komplett verändert und die Küche kann nun in das ehemalige Wohnzimmer des Hauses gelegt werden. Der Raum ist größer und hat somit Platz für eine Insel und eine Sitzgelegenheit.
Folgend wären meine Wünsche:
- MuPl
- Backofen in Hochschrank
- Spülmaschine in Hochschrank
- DAH benötige ich keine
- viel Stauraum
- keine Eckschränke benötigt
- gerne Hochschränke mit Auszügen
- Spülbecken groß (Backblech! :-) )
Ich bin mit der Planung nun aufgrund der Größe ziemlich überfordert und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll :-) :-) :-)
Vielleicht hat ja jemand Zeit und Lust, mir zu helfen.
Die Türe oben rechts führt Richtung Esszimmer, wird aber komplett entfernt, also wird es keinen Türanschlag geben.
Das Zimmer oberhalb der Küche wird Büro/Gästezimmer, hier bleibt also eine Türe.
Der Wasseranschluss befindet sich momentan im unteren Bereich rechts auf der anderen Seite der Wand.
Der Heizkörper ist momentan noch unter dem Fenster, wird allerdings ohnehin erneuert bzw. besteht auch die Möglichkeit, diesen ganz zu entfernen etc.
Die Notizen
Viele Grüße und bleibt alle gesund!
Sandy
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe): 165
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 95 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): offen
Fensterhöhe (in cm): offen
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80-90 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Es wird meist alleine aber ab und zu auch mit Gästen und für Gäste gekocht.
Spülenform: 2 Becken ohne Abtropffläche
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Backofen: Neff, Kühl-/Gefrierkombi: Haier
Preisvorstellung (Budget): < 18.000 EUR
SandyGee
Hallo isabella,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe die restlichen Maße nun noch nachgetragen. Die Balkontür links wird allerdings noch erneuert und ggf. verbreitert. Da sind wir aber flexibel.
Das Fenster beginnt bei Höhe 0,78 cm, wird aber ebenfalls erneuert und ggf. höher gesetzt.
Den Alno-Planer habe ich nun auch runter geladen, bin aber noch etwas überwältigt von der Auswahl und den Features ;-)
Liebe Grüße
Sandy
Perth, Australien
Kann man die Raumtiefe so schreiben, dass man das Maß lesen kann?
Perth, Australien
Und die Türen willst du nicht einzeichnen? Wir wissen nicht in welche Richtung die öffnen oder die Breite.
Der Raum ist schwer zu möblieren. Kannst du mal grob einzeichnen, wie du es dir vorstellst?
SandyGee
Oben rechts ist jetzt noch eine Tür, die aber komplett entfernt wird. Das bleibt dann ein offener Durchgang zum Flur.
Die Türe oben geht dann ins Büro. Da die aber auch komplett erneuert wird, werden wir uns dort der Planung der Küche anpassen :-[
Ich versuche heut Abend mal eine grobe Vorstellung zu "Papier" zu bringen.
Falls jemand aber schon eine Knaller zündende Vorstellung hat, darf er/sie/divers diese gerne vorschlagen. Ich bin offen für alles.
SandyGee
Die Insel und Spüle wurden nur eingezeichnet, um den Raum bei der neuen Planung als Küche zu kennzeichen.
Ob es dann nachher ein L mit Insel wird, ein U mit Insel oder ein G... Ich kann mir alle vorstellen und hoffe, hier die beste Lösung für das Projekt zu entwickeln :-[
Perth, Australien
der Raum hat 4 "Löcher", was die Möglichkeiten einschränkt.
Bei so schwierigen Raumverhältnissen hat es sich bewährt uns einen Gesamtgrundriss zur Verfügung zu stellen, so dass wir die Raumsituation mit einem BLick erfassen müssen, und ohne uns durch diverse Beiträge zu lesen und alle Infos mühselig zusammen zu klauben.
Für einen Neubau ist die Raumsituation für eine Küche völlig unverständlich ungünstig geplant.
