Status offen Große Herausforderung! Kleine Küche für 4 Personen
Emick1
wir haben ein großes Problem.
Unsere Küche haben wir beim Hauskauf übernommen, war ausgelegt auf 2 Rentner, jetzt sind wir eine vierköpfige Familie!
Beim Hausumbau haben wir die Wand zum Esszimmer aufgemacht und mit einer Theke versehen.
Wir hatten jetzt die Idee, die Wand bodeneben zu entfernen und auch vom Esszimmer Unterschränke zu stellen, damit eine "große" Kochinsel (von Wand zu Wand) entsteht.
Aber bisher fehlt uns jegliche Idee, zur Gestaltung und Anordnung aller weiteren Bestandteile.
Der Kühlschrank ist erst zwei Jahre alt und könnte damit übernommen werden, ist aber kein Muss!
Die Hochschränke sollten bis an die Decke gehen, Backofen und Herd getrennt. Meine Frau wünscht sich eigentlich eine Kombi aus Gas und Induktion .
Weiterhin liebäugeln wir mit einer Steinarbeitsplatte...
Ich habe einfach mal einen Grundriss und einige Bestandsbilder hochgeladen, sowie eine Idee von der Optik, die uns gefällt.
Zur Info: Das Wohnzimmer im alten Original-Grundriss ist unser jetziges Esszimmer, das Kinderzimmer ist die Küche, nicht wundern.
Fragt was das Zeug hält, wir sind für jeden Tip oder Hinweis dankbar...
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170 bis 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): muss ich nachmessen, definitiv zu tief für eine Arbeitsfläche!
Raumhöhe in cm:
242
Kochfeldart: Gas
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Geplante Heißgeräte: Dampfbackofen (DGC) mit Wasseranschluß
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, oftmals auch zu viert
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Am Wochenende ab und an mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Unzugänglichkeit vom Esszimmer und vollgestellte Arbeitsflächen.
Aufteilung suboptimal, da Übernahme aus Vorbesitz, zu wenig Stauraum, da ausgelegt auf Zweipersonenhaushalt
Preisvorstellung (Budget):
bis 10.000,-
img_9880-jpg.241251
Küche rechts unten, Esszimmer darüber
:welcome:
bitte stelle noch den Gesamtgrundriss ein ... das ist wichtig für uns, gerade bei einer offenen Küche.
Bärbel123
Ja, und bitte alle Maße. Eigentlich wäre bei der Breite (ist 2,38 korrekt?) ein 2-Zeiler ideal, wenn das niedrige Fenster nicht wäre - könnte dies eventuell ausgetauscht werden?
Spontan würde ich (Blick vom Esszimmer) rechts eine Hochschrankwand stellen und links eine übertiefe Arbeitszeile, beginnend mit der Spüle, Arbeitsfläche vor dem Fenster (möglichst APL ins Fenster laufend) und dann Herd. Dabei könnten je nach Platzsituation ja auch noch etwas U-Schränke ins Esszimmer gezogen werden z.B. für Geschirr, Gläser etc. und oben drauf der KVA - gut erreichbar vom Esstisch und nahe dem Wasseranschluß.
Damit wäre der Zugang vom Essbereich offen, großzügige Arbeitsfläche zwischen Spüle und Herd in Übertiefe mit möglichst 6er Raster Schränken, auch diese von allen Seiten gut zugänglich und eine optisch zurückhaltende, aber stauraumoptimierte, funktionale Hochschrankzeile mit (beginnend an der Flurtür) KS, GSP (ist es möglich einen Wasseranschluß aus dem Keller zu bekommen?), BO/DGC, evtl. Vorratsschrank. Einzig der GSP wäre an der Stelle ein bisschen weit von der Spüle entfernt.
Emick1
vielen Dank schon einmal für die Rückmeldung.
anbei noch einmal der gesamte Grundriss.
Die 2,38 kann ich bestätigen.
Ich hatte auch schon überlegt, vor dem Fenster, wie in Badezimmern übliche Aufsatzwaschbecken, als Spüle zu verwenden, bin aber nicht fündig geworden...
Die Möglichkeit, Strom und Wasser zu verlegen, auch Abwasser besteht, da ich in der Ecke an der Tür einen "Schacht" habe, in dem auch die Fußbodenheizung OG und die neue Elektrik nach oben geführt wird.
Mir fällt grade auf, dass die Zimmer nicht benannt sind.
Unten rechts: Eingang mit Treppe in Keller und OG
Unten links: Gästezimmer
Mitte links: Gastebad
Mitte rechts: Küche
Oben links (incl. Anbau): Wohnen
Oben rechts: Essen
Terrasse: in Verlängerung Anbau
Emick1
Hallo Bärbel123,
der Vorschlag klingt schon einmal sehr gut, müsste man in dem Planer mal aufreißen.
Und die Idee bis in das Esszimmer zu wandern finde ich auch super...
Das nimmt den harten Übergang Esszimmer - Küche.
Gibt es den Planer auch als App für IPad?
Liebe Grüße
Bärbel123
O k, man kann sich schon ein bisschen mehr vorstellen. Wichtig sind trotzdem alle Maße insbesondere alle Mauerabschnitte und Unterkante Fensterflügel. Dies kann auch ordentlich auf einem Block gemacht und dann fotografiert werden.
I-Pad App habe ich keine Ahnung, benutze keinen Planer.
Der Installationsschacht ist außerhalb der Tür an der planlinken oberen Ecke? Schön wäre Wasser an der planlinken Wand unterhalb der Tür - wie lang ist diese?
Aufsatzwaschbecken kann ich mir in einer Küche nicht vorstellen. Kannst du sagen, ob eventuell ein Fensteraustausch für dich in Frage käme?
Ich habe den neuen Grundriss mal oben im ersten Beitrag mit angehängt.
Die Brüstungshöhe fehlt noch. Gäbe es die Möglichkeit, das Fenster auszutauschen und so die Arbeitshöhe passend zu bekommen? Falls die Größe des Fensters in der Außenansicht bestehen bleiben soll, ginge ja auch ein Fenster mit einem feststehenden Teil unten, das Milchglas enthält, vor das man dann die höheren Unterschränke stellen kann.
Eure optimale Arbeitshöhe solltet ihr noch herausfinden, der Punkt ist in der Liste freigelassen:
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Emick1
anbei noch ein neu erstellter Grundriss, wenn auch Handskizze.
Neues Fenster käme im äußersten Notfall in Frage.
Die Brüstungshöhe vor Fenster beträgt grade einmal 80cm!
Bei der Arbeitshöhe tendieren wir zu 95-100 cm, exakt wird noch eroiert.
Kochgelegenheit kann tiefer liegen...
Liebe Grüße
Endrik
2-Zeiler mit Fensteraustauschen wäre mit Abstand die sinnvollste Lösung für diese Küchenform.
Sinnvoll weil:optimale Preis/Leistung UND praktischste Küchenaufteilung mit am meisten Stauraum und Arbeitsfläche.
Bärbel123
Ich plädiere für Fensteraustausch. Nur damit bekommst du eine vernünftige zusammenhängende Arbeitsfläche - Spüle, dann Arbeitsfläche, darunter auch MUPL und dann Herd mit Wandhaube, und alles am besten übertief in 70 oder 75 cm, je nach Hersteller und auf jeden Fall 6er Raster (z.B. 60er US, 60er Spülen-US, 40er MUPL, 2 100er über diesen das Kochfeld). Das verlinkte Beispielbild zeigt grifflose Schränke, damit hat man Stauraumverlust und weniger flexibel Planungsmöglichkeiten.
Super, dass Wasser an der planlinken Wand verfügbar ist, damit könnte dort von der Tür aus:
60er Kühli, 60er GSP hochgebaut, 60er DGC, 40er Vorrat
(alternativ bei Weiternutzung bisheriger Kühli: Wange, GSP, Kühli, DGC, Vorrat)
Kochen würde ich auf derselben Höhe lassen, da einfach alles flexibler nutzbar ist. Bei einer Planung mit Trennung von Spüle und Herd sind verschiedene Höhen sinnvoll planbar.
Auf Abtropfe würde ich zu Gunsten Stell- und Arbeitsfläche verzichten. KVA links von der Spüle Richtung Essplatz.
@Emick1 ... dass es hier so gar nicht weiter geht, liegt vermutlich daran, dass man nicht auf Anhieb erkennt wo hier:
img_9880-jpg.241251
diese Küche:
image-jpg.241422
liegt.
Gibt es eine Chance, die Brüstungshöhe des Fensters zu erhöhen?
