@Hotzenplotz ... ja, ich habe das mitbekommen .
So, mal ein erster Versuch, dazu das planuntere Küchenfenster ca. 37 cm nach rechts geschoben.
So könnte die Aufteilung aussehen:
Wobei ich auf jeden Fall Glastüren wählen würde. Ich würde auch versuchen, daraus Schiebetüren zu machen, vielleicht sogar in der Wand laufend.
Die planuntere Zeile von links:
Die Sitzecke habe ich jetzt mal auf ein Podest gesetzt. Damit kann man an der Bank dann ganz normal in Sitzhöhe sitzen und kann noch einen extra erhöhten Stuhl dazustellen.
Die Tischplatte würde ich auf der Insel aufsetzen, dadurch kann hier der größere von euch nochmal 5 cm Arbeitshöhe gewinnen. So etwas kann man dann schon fast als * Gattenblock * bezeichnen. An der Stelle stehend kommt man auch noch mal gut an die Spüle ran, da die Rückseite der Insel um 10 cm tiefenreduziert ist, also nur 50 cm tief.
Der Blick von oben:
An der Fensterzeile planunten hätte auch mal noch eine Küchenmaschine oder so Platz.
Der Kühlschrank ist auch aus Richtung Esszimmer gut zu erreichen.
- erhöhte GSP .. darauf würde ich bei eurer Größe auf jeden Fall Wert legen.
- 100er Auszugsunterschrank
- 90er Auszugsunterschrank fürs Kochfeld
- Hochschrank für Kühlschrank
- Hochschrank für TK-Schrank
- dazu eine Decken-DAH integriert in einen Überbau und die ganze Zeile auch nach oben bis zur Decke noch mit Trockenbau verkleidet.
* Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon *
- Wenn Abluft dann kann diese nach links (planrechts) rausgeführt werden, denn über dem Fenstersturz wird das eher nichts. Man könnte dann einen Außenwandmotor wählen, z. B. für eine Novy Pureline.
- 100er Spülenschrank mit einer 80er Spüle, evtl. Doppelbecken, so dass nach rechts noch etwas Abstand ist
- 40er * MUPL *, oben Bio/Restmüll/Gelber Sack. Altpapier/Altglas könnte man z. B. dann im unteren Spülenauszug gleich in Körben sammeln. Klappt die Entsorgung besser
- Offenes Element .. hier könnte ein Handtuchhalter hin, hier könnten große Schneidbretter luftig senkrecht eingestellt werden. Vielleicht auch ein Haken für Topfhandschuhe
- An der Wand zum Flur dann 2 Plätze für Heißgeräte (ich würde Backofen mit Pyrolyse und integrierter Mikrowelle sowie einen Dampfbackofen, der als Backofen und/oder Dampfgarer genutzt werden kann) wählen. Dazwischen ein Platz für KVA .. z. B. auf einem herausziehbarem Brett, damit man besser an Wasser/Bohnenbehälter rankommt.
Der Blick von oben:
