Edit durch Mod: ab hier geht es um die endgültige Feinplanung, nachdem der Grundriss steht (2/2019).
Hallo
Wir planen gerade unser Haus und somit auch die Küche.
Wir würden gerne eine Häcker Systemat oder etwas vergleichbares von Leicht haben . Dazu sollte man ja noch einen dritten Hersteller in die Auswahl nehmen und sich dann in die Küchenstudios begeben ..
Nun haben wir einen ersten Grobentwurf bekommen und die Küche wird auf ca. 12 m² kommen ... Viel größer wollen wir eigentlich nicht , da wir nicht so hypster modern sind wie der Trend , der Besagt das die Küche der Lebensmittelpunkt des neuen Wohnens ist .
Unserer Frage ist , ob man dort eine solide Küche verbauen kann oder ob man den Grundriss der Küche noch vergrößern muss .. Es ist nur ein erster Grobentwurf aber wir wollen uns natürlich nicht festlegen wenn der Raum einfach suboptimal ist .
Die Küche wird nicht offen sein sondern mit einer integrierten Schiebetür zu öffnen sein . Das gibt schon mal Möglichkeiten für ein U . Die Anschlüsse sind alle variabel , da wir ja in der Planung noch sind . Zu beachten ist das ein Fenster in die Wand muss , da kann man dann keine Hochschränke plazieren .
Die Maße wären derzeit 3,5 x 3 Meter .. Also da wo das Fenster hin muss bei der Arbeitsplatte sind es 3 Meter und in die Tiefe 3,5 Meter .
Die Speisekammer hat 1,8 m²...
Der Kühlschrank soll freistehend sein also nicht in einen Schrank integriert werden . Die Spülmaschine etwas erhöht zum ergonomischen beladen und entladen. Backofen auf Augenhöhe wenn möglich.
Danke
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 176 cm Mann , 162 cm Frau , Kind derzeit 73cm tendenz steigend
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): noch variabel
Fensterhöhe (in cm): noch variabel
Raumhöhe in cm:
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75 cm Breite
Dunstabzugshaube:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Sitzplatz zum Frühstücken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Allgemein Mittagessen frisch zubereitet , Wenig Convience Produkte
Kindernahrung mit Dampfarer und Thermomix
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Häcker Systemat , Leicht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Materialmix
im Threadverlauf hinzugekommen:
Allerneuester Stand 18.02.2019:
vermaßter Küchengrundriss:
Gesamtgrundriss
Neuester Stand Anfang Juni 2018:
Neuerer Stand Anfang Feb./2018:
Ausgangsgrundriss aus PDF als JPG gewandelt:
Hallo
Danke
Davon Kinder?: 1
Raumhöhe in cm:
Dunstabzugshaube:
Gesamtgrundriss
