Griffmontage Höhe vertikal?
DuUW
habe keine Antwort duch die Suche gefunden und versuche mal so mein Glück.
Sind gerade dabei unsere neue Küche aufzubauen. IKEA Faktum.
Unterschränke sind z.B. dieser mit 3 Schubladen in rot.
IKEA FAKTUM/RATIONELL Unterschrank mit 3 Schubladen
Jetzt geht es um die Befestigung der Griffe.
Die Breite ist 60cm und die Griffe sind Hettich Anzio in 490mm Länge (Bohrabstand 480).
D.h. links und rechts nur wenig Platz - ist so gewollt.
Klar ist auch, der Abstand der Griffe von der jeweiligen Oberkante der Schubladenfront soll/wird bei allen gleich sein.
Nur an welcher Stelle positioniere ich die Griffe vertikal?
An der oberen flachen Schublade zentriert von oben/unten oder eher weiter oben platziert?
Und dann logisch den gleichen Abstand für die höheren Schubladen von oben gemessen.
Sieht zentriert komisch aus?
Habe mal im Küchenstudio gemessen - da sind so gut wie alle Griffe 47mm von oben montiert.
Ist das so ein Quasi-Standard?
Hoffe auf schnele Hilfe, damit die Griffe endlich drankommen und wieder Ordnung einkehrt.
Dirk
AW: Griffmontage Höhe vertikal?
Abstand zwischen 40 und 50mm sieht meistens gut aus.
DuUW
Danke für die schnelle Antwort.
Dann nehmen wir wohl die 47mm der Bohrschablone.
Das nächste nach raster wäre dann erst 55mm und das ist dann schon fast mittig.
Und 39mm ist zu wenig, wenn man im 8mm raster bleibt.
Gruß aus Isernhagen nach Barsinghauen
DuUW
Hier mal kurz das Ergebnis des einen L-Schenkels mit den Schubladenfronten.
Sieht super aus! Und gar nicht mehr wie Ikea ;-).
DuUW
Danke! :-)
Man muss zugeben, dass die Faktumfronten in Hochglanz wirklich sehr hochwertig aussehen und auch sind!
Auch die Schubladenkonsolen mit den Dämpfern etc. stehen namenhaften Herstellern in Nichts nach.
Nur die Griffe vom Schweden haben uns nicht zugesagt, weil wir möglichst breite Griffe haben wollten, haben wir da zu Hettichgriffen gegriffen.
