Hallo Octopussy,
grundsätzlich geht das schon, grifflos bei 86 cm
Arbeitshöhe . Das Problem ist tatsächlich der Geschirrspüler, der in der kleinsten Höhe 81,5 cm hoch ist und wegen der oben durchlaufenden Griffmulde so ca. 3 cm Abstand zur Arbeitsplattenunterkante braucht. Eine Lösung wäre ein normal integrierter Geschirrspüler mit Bedienblende, wobei die Griffleiste links und rechts davon unterbrochen wäre, was jedoch nicht so toll aussieht. Eine andere Lösung: Küchenmodelle mit in den Fronten integrierten Griffleisten bzw. -mulden, wie z. B. Griffleiste 430 bei
NOBILIA oder das Modell Alphalack von
NOLTE , das würde dann auch mit einem vollintegrierten Geschirrspüler gut aussehen.
Viele Grüße!
Alex
