grifflose Küche bei 86er Fensterhöhe
Octopussy
ist es korrekt, dass grifflose Küchen bei einer 86er Höhe nicht möglich sind? Bei ALLEN Herstellern?
Danke!
Viele Hersteller mit 72cm Korpushöhe, 10cm Sockel und normaler 4cm APL =86cm.
z.B. Nobilia Pura (Produkte -> Fronten-> runterscrollen), in Preisgruppe 9.
Wenn es eine andere Preisklasse sein darf, sehr chic ist auch die Bulthaup B1.
Keita
Du wirst bei allen grifflosen Küchen mit 86 cm OK-APL Probleme bekommen, weil das Gerät schlicht nicht drunter passt.
justAfreak
Hallo Octopussy,
grundsätzlich geht das schon, grifflos bei 86 cm Arbeitshöhe . Das Problem ist tatsächlich der Geschirrspüler, der in der kleinsten Höhe 81,5 cm hoch ist und wegen der oben durchlaufenden Griffmulde so ca. 3 cm Abstand zur Arbeitsplattenunterkante braucht. Eine Lösung wäre ein normal integrierter Geschirrspüler mit Bedienblende, wobei die Griffleiste links und rechts davon unterbrochen wäre, was jedoch nicht so toll aussieht. Eine andere Lösung: Küchenmodelle mit in den Fronten integrierten Griffleisten bzw. -mulden, wie z. B. Griffleiste 430 bei NOBILIA oder das Modell Alphalack von NOLTE , das würde dann auch mit einem vollintegrierten Geschirrspüler gut aussehen.
Viele Grüße!
Alex
:top:
Nixe04
wäre dann ein hochgesetzter GSP eine Alternative?? Wir haben auch so ca. 87cm (eingeschränkt durch Fensterbrüstung)
