10-12000 halte ich für etwas sportlich.
Generell würde ich aber ganz anders aufteilen. Jetzt steht der Kühlschrank in der letzten Ecke vom Raum, wo man dann als 2. Person auch noch in den Arbeitsbereich laufen muss.
Dann willst du extra ein Fenster zum Flur um vielleicht noch ein paar Lichteffekte vom Büro mit aufzunehmen, stellst aber die Hochschränke an das vorhandene Fenster nach außen und schaffst dir eine dunkle Kochfeldecke.
Daher mal wieder 3 Blöcke:
Kochfeldblock ca. 200 cm: 2x80er und 1x40er Unterschrank . Kochfeld auf dem einen 80er linksbündig eingebaut. Dazu eine Decken-DAH in einer Abhängung mit Holzaufsatz. Da würde ich die Abluft in den HWR durchführen und im HWR zur Außenwand. *Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon *
Spülen/Vorbereitungsinsel ca. 180 cm breit (evtl. auch 200, dann wird der Durchgang nach planunten nur gut 70 breit sein .... reicht, könnte aber dem einen oder anderen zu eng vorkommen). 80er Spülenschrank, 40er * MUPL * und nochmal 60er oder eben 80er Auszugsunterschrank.
Hochschrank -/Sekundärblock (dazu auch mal * Literaturhinweis: So plant man Küchen *) in dem die beiden Heißgeräte in Idealhöhe eingebaut werden (denn Mikrowelle über dem geplanten Backofen in eurer Planung ist schon sehr gewagt). Hier in der Planung durch 2 Backöfen symbolisiert, da kann aber auch ein Schrankfach für eine kleine Standmikrowelle sein.
Hochgebaute GSP als Teil der Sekundärzeile ... hier ca. 112 cm hoch, dazu noch einen 80 cm breiten Unterschrank als Ergänzung.
Dazu müßte dann das Fenster Richtung Flur eine BRH von ca. 110 cm erhalten, wie das Außenfenster. APL kann dann dort in die Laibung laufen. Außerdem würde ich es etwas verbreitern oder vielleicht die Positon etwas anpassen. Evtl. kann ja auch die Position der ggü.liegenden Bürotür noch etwas angepaßt werden.
