AW: Granitplatte verschiedene Farbe, Korpus quillt auf
Da wir ja alle derzeit noch keinen Grundriss gesehen haben, sollten wir vielleicht noch darauf hinweisen, das Platten, die über Eck gelegt werden, in der Regel nur bis zu einem Schenkelmaß von ca.200x280cm mit einem gleichmäßigen Strukturverlauf geliefert werden können.
So groß sind in der Regel die Rohplatten, aus denen die
Arbeitsplatten zugeschnitten werden. Insofern ist es -genauso wie bei Massivholzplatten- normal, das die Struktur eines Steines bei L- und U-förmigen Küchen an den Stößen um 90 Grad versetzt weiter geführt wird.
Sollte Deine Küche einen deutlich kleineren Schenkel als 200x280 haben, hat der Steinmetz da vielleicht nicht ganz optimal gearbeitet (und die Fuge ist eine Katastrophe).
Hat die Plattenanlage bei Dir einen größeren Schenkel, wird Dir jeder Fachmann bestätigen, das der Strukturverlauf nicht einheitlich sein kann.
Was die augequollene Korpusplatte betrifft, würde ich eher auf einen Verabeitungsfehler tippen. Da die Platte oben aufgequollen ist, ist dafür eine darunter stehende Heißwasserquelle eher unwahrscheinlich, da ansonsten die Platten auf der Unterseite deutlich stärker aufgequollen sein müßte. Wenn ich darüber hinaus mal von einem normalen Wassereinsatz beim Reinigen ausgehe, dürfte die Oberseite aber auch dann nicht quellen, wenn man die Fläche feucht abwischt und die Feuchtigkeit dann stehen lässt. Das halten heutige Kleber locker aus.
Anders ist es natürlich, wenn der Kleber an der Stelle möglicherweise nicht ganz flächig aufgetragen war, oder Kantenband bzw. Plattenbeschichtung hier beschädigt war. Dann können auch geringe Mengen Feuchtigkeit eindringen und die Spanplatten (V20/E1) in kürzester Zeit zum Quellen bringen.
