Granit nur aufgeklebt?
kimi
Hallo, gestern wurde die "Granitplatte" in meine neue Küche eingebaut. Heute habe ich sie mir genauer angeschaut und dabei drängt sich mir der Gedanke auf, dass es keine normale durchgehe aus einem Material bestehende Platte ist. An den Kanten, wo sie geschliffen ist sieht es so aus, als wären da nur dünne Platen aus Granit geklebt ( oder sonst wie ) worden . Kann das sein und ist das Rechtens? Hoffe es kann mir jemand schnell helfen!
lg kimi
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Granit nur aufgeklebt?
Hallo Kimi!
Hast du mal ein Foto von der Platte. Ich denke dann können die dir hier genaueres sagen.
kimi
Leider funktioniert meine Kamera gerade nicht und mit dem Handy wird es nicht scharf genug. Aber an der geschliffenen Kante ist in der Mitte ein durchgehender komplett schwarzer Strich. Und an den Ecken sieht man ganz deutlich, dass da drei Seiten verklebt wurden, da ist nämlich noch ein leichter Spalt.
Oldenburger76
wie stark ist die Granitplatte????
bei unserem Lieferanten zb bekomme ich 3 cm massiv....bei 4 cm und 5 cm wird 2+2 bzw 2+3 gemacht....also sandwich-weise, dann also mittig eine sichtbare fuge....nur die obere deckplatte ist dann 2 cm massiv....
dann gibt noch 5 cm und mehr, die werden meisst auch mit ner 2 cm deckplatte gemacht und an der vorderseite an der fase schräg verbunden....
kimi
Nein, so meinte ich das nicht. Es sieht aus, als wäre eine 2 mm Schicht Granit ( Star Galaxy) auf einen anderen Stein (anderes Material / Farbe schwarz ) aufgklebt worden.
Oldenburger76
ja genau....diese 2 mm fuge ist genau in der fase(5x5mm abschrägung) der platte, oder ? sollte allerdings die gleiche farbe seitlich wie die oberfläche haben....vielleicht anders oder schlechter poliert?
also hast du eine stärkere Platte ??
Dann wirst Du vermutlich eine aufgedoppelte Platte haben (2cm Naturstein auf 2cm Trägermaterial, Sichtkanten auf 3 bis max. 10cm Tiefe mit Naturstein in 2cm Stärke aufgedoppelt). Man macht das, um Gewicht und Kosten zu sparen. Ob das "rechtens" ist, hängt davon ab, was in Deinem Kaufvertrag respektive der Auftragsbestätigung steht.
kimi
In meinem Kaufvertrag steht: "Arbeitsplatte : Star Galaxy"
Auf der Rechnung: "Arbeitsplatte Naturstein Star Galaxy"
kimi
3 cm Sichtkante
2 cm am Spülenausschnitt
3cm ist eigendlich "normal"? und wird nicht gedoppelt oder?
Kimi: wenn du eine Fuge hast, ist die Platte wohl gedoppelt worden. Das müsste so mit Dir besprochen worden sein.
Sonst kenne ich 3cm Platten nur als ganzen Stein
kimi
Ist ja uch nicht gedoppelt, sieht eben aus "wie furniert"!!! >:(>:(>:(
Oldenburger76
3 cm kenn ich nur massiv....nicht gedoppelt oder mit irgendwelchen fugen....
schau mal bei deinem spülenschrank unter die arbeitsplatte , da kannst du evtl erkennen, ob die platte massiv 3 cm ist oder evtl nur irgendwie gedoppelt....
wie gross sind deine platten / Küche ? und wie teuer war der Stein ?
ansonsten bringen uns nur bilder weiter....
racer
Münster
Sämtliche Bauarten sind möglich und technisch auch zulässig, einzig entscheidend ist, was du gekauft hast, bzw, was im Kaufvertrag steht...
massiv
dünnere Platte mit Unterleimer (natürlich aus gleichem Material)
zwei Platten im Kantenbereich auf Gehrung zusammengesetzt.
wenn dort die Platte nicht näher beschrieben wird als lediglich die Farbe angegeben, dann dürfte es Dir schwer fallen zu beweisen, dass Du das anders haben wolltest...
ansonsten gebe ich den Kollegen Recht, ohne Foto kann man da nicht viel zu sagen...
kimi
Star Galaxy
2,2 x 0,6
2,15 x 0,6
1,25 x 0,6
flächenbündiges Kochfeld
untergebautes Becken
4,5 Teuros
racer
Münster
Wer sollte denn so etwas machen ???
Wenn der Unterleimer auch aus Stein ist, dann würde man den in jedem Fall auch aus Star Galaxy machen und nicht aus irgendeinem anderen Stein... da Natur jedoch Natur ist, kann das natürlich sein, das die typischen Star Galaxy Einschüsse im Unterleimer deutlich seltener vorkommen... das wäre jedoch nicht zu beanstanden, da wie gesagt, Natur....
kimi
Ich habe z. B. das hier gefunden:
Platten aus dünnen Natursteinen fixiert auf verschiedenen Trägern durch Splitten von auf Trägern fixierten Natursteinen größerer Dicke mit einer Spezialsäge - Dokument DE102005063318A1
Man hat mich gestern noch darauf hingewiesen, nichts Heißes auf die Arbeitsplatte zu stellen! ???
Das ist richtig, wobei heiß direkt vom Herd bedeutet. In ungünstigen, wenn auch seltenen, Fällen, insbesondere wenn die Platte neu is und von der Bearbeitung noch viel Wasser enthält, kann es zu Ausplatzungen im Stein kommen. Der Lieferant muss Dich darauf hinweisen, da solche Ausplatzungen natürlich kein Reklamationsgrund sind. Weist er nicht darauf hin, könntest Du reklamieren.
