Granit Arbeitsplatte verschrauben
hg6806
Hallo Allerseits,
ich habe mir eine Küche aufgebaut mit zwei Granit Arbeitsplatten (Padang dunkel). Wie kann ich die nun mit den Schränken verschrauben? Reicht da ein 5mm Steinbohrer und normale Dübel? Oder wie macht man das? Komme ich da überhaupt mit einem Steinboher durch (gute Kühlung mit Wasser vorrausgesetzt).
Schöne Grüße
AW: Granit Arbeitsplatte verschrauben
Hallo hg,
Natursteinarbeitsplatten werden nicht mit den Unterschränken verschraubt. Bestenfalls mit einigen Punkten Silikon an der Korpusvorderkante fixieren.
racer
Münster
Und selbst das würde ich nicht machen, außer Du willst das nie wieder auseinander nehmen...
lege die Platten auf, zieh eine Silikonnaht an der Wand lang, gut isses...
Ist ja prinzipiell richtig racer. Allerdings gibt es Komponenten, wie den Spülschrank zum Beispiel, da haust du einmal mit dem Hintern gegen und er rutscht 1 cm nach hinten. Da sollte man schon ein Tröpfchen Silikon spenden. Zumal in so einem Fall zusätzlich noch der Steg das Schweben anfangen könnte.
Wenn man nur die Vorderkante leicht verklebt, kann man die Platte leicht mit einem Cutter losschneiden und zur Not demontieren.
Ich selbst verklebe auch nicht. Nur punktuell nach Bedarf.
Ich differenziere halt. Verkleben ist nicht gleich Verkleben.
Das hier ist zum Beispiel völliger Blödsinn:
Wenn man bei der Demontage -ohne was kaputt machen zu dürfen- nach Stunden abrechnet darf, eine feine Sache. :2daumenhoch:
Ansonsten hatte ich es schon verstanden. ;-)
racer
Münster
Hoffentlich hat hg86... das auch so verstanden und nicht aus den "paar tröpfchen" ein "paar Tübchen" gemacht :nageln:
Frei nach dem Motto " Sischer is dat..." wie der Rheinländer sagt..
hg6806
Nee, shit, habe eine ganz Kartusche verbraten...
Just kidding. Werde auch nur ein paar Tröpfchen auftragen und vielleicht vorne noch eine kleine Spur ;-)
Schorndorf
W I C H T I G:
nur sogenanntes "Natursteinsilikon" nehmen, möglichst farbähnlich
*winke*
