Dort kann man ein weiteres Teil ansetzen für eine Doppelspüle oder einen zusätzlichen Anschluss z.B. für eine Wama.die gelbe Kappe dienst dazu, bei fertiger Installation Verstopfungen zu beseitigen ?
das klingt nach einer sehr guten idee. da müsste ich mal schauen was man dort anschließen kann. Aber sozusagen einfach ein extra zulauf mit nochmal einem rohr von oben, dass dann dort unten ran geht. dann müssen sich luft und wasser nicht mehr den gleichen weg teilen.sollte man da aber mit einem separaten Fallrohr rangehen, dann könnte der Geruchsverschluss ungehindert über die Spüle entlüften..
Es ist auch dafür da, dass man das Sifon einfach entleeren kann bevor man es evtl. für Wartung ausbaut ohne das Schmutzwasser im Kasten zu verschütten.Dort kann man ein weiteres Teil ansetzen für eine Doppelspüle oder einen zusätzlichen Anschluss z.B. für eine Wama.
guter punkt, werde das morgen nochmal prüfen und evtl. etwas richtung Abfluss neigen, wenn es geht.wenn das waagrechte Rohr ein Gefälle Richtung Spüle anstatt Richtung Wandabfluss hat, so ist neben dem Sifonboden nochmals eine Stelle wo das Wasser steht.
Nur so gibt es das passende Teil: LILLVIKEN Extraanschluss für Siphon - IKEA Deutschlandsollte man da aber mit einem separaten Fallrohr rangehen
