unsere Innenputzer waren leider nicht so der Hit und haben etwas schlampig gearbeitet.
Der Küchenmonteur hat beim Aufbau der Küche festgestellt, dass unsere geplante Rückwand aus Glas an der Oberseite etwa 1cm von der Wand wegstehen würde. Wenn man dann die Steckdosen einsetzt und festschraubt, kann das Glas brechen, weil es immer unter Spannung stehen würde.
Wie kann man sowas lösen? Der Monteur meinte, eine Holzplatte dahinter und entsprechend schräg hobeln, wäre aber ein riesen Aufwand. Wir haben das Problem nun zunächst mal vertagt, bis die Küche endgültig steht.
Die Glasplatte würde übrigens nicht mit der Wand verklebt sein, sondern nur an den Kanten mit Silikon abgespritzt und eben die Steckdosen würdens noch halten.
Wie kann man das Prolem optimalsterweise lösen? (Schief einbauen ist eigentlich keine Option)
Über dem Glas ist auf der gesamten Länge ein Oberschrank , also würde mans nicht sehen, wenns oben etwas mehr von der Wand absteht.
Reicht das eigentlich aus, wenn das nur durch Silikonfugen und Steckdosen gehalten wird?
Breite ca. 250cm, Höhe 57cm
