Gibt es Küchen, die höher als 2,20m sind?
frischwind
Stehe noch am Anfang der Küchenplanung und frage mich gerade, ob Küchen prinzipiell nicht höher als so um die 2,20m sind? Ich habe mal bei einigen Herstellern reingeschaut und meist ist das so die Obergrenze. Unsere Raumhöhe ist 2,70m und ich würde den Platz oben ja gerne auch als Stauraum nutzen.
AW: Gibt es Küchen, die höher als 2,20m sind?
Sonderanfertigungen gibt es immer, sie kosten aber gut Geld.
Es gibt aber viele Hersteller, die standardmäßig 238cm bauen, incl. Sockel .
Oder man setzt einen Aufsatzschrank auf einen normalen Hochschrank .
Helmut Jäger
63517 Rodenbach
Schröder Küchen bietet Hochschrankhöhen bis 234cm + Sockel an.
frischwind
Ah, es gibt Aufsatzschränke :-)
Hatte da bei Nolte nichts gefunden. Bei Häcker werden sie zumindest erwähnt und ich sehe auf ein zwei Motivbildern etwas Entsprechendes. Werde wohl mal im Küchenstudio nachfragen. In den PDFs auf den Webseiten der Hersteller gibt es ja anscheinend nicht das ganze Programm (wenn überhaupt).
Danke schonmal!
racer
Münster
Ja, solche Hersteller gibt es.
racer
Münster
na, dann biete ich mal 234,9 cm plus Sockel .... durchgehend als ein Korpus auch bis
240 cm machbar..
da die Korpuspressen Standard sein dürften, kann wohl nur Sam noch darüber hinaus...
kuechentante
Da musste nur aufpassen, dass Du noch ein Monteur findest, der die Dinger in den 5. Stock ohne Fahrstuhl schleppt.:stocksauer::-\:kfb:
- - - Aktualisiert - - -
@ Samy ! Aber nur mit Erschwerniszuschlag - Nicht ?;-)
racer
Münster
Ja, das ist so... bei 19 mm Korpus kommt da richtig was zusammen. Eine Person reicht da nicht... aber das sollte dem Edkunden auch egal sein...
kuechentante
Jo das kann es . Aber der KFB:kfb: kriegt Dresche:knuppel::knuppel: vom Monteur.:nageln:
Und bei uns bin das ich von Männe ! *duckundwech*
