AW: Gibt es Alternativen für eine 17 m² große Küche??
Ich würde wohl ganz ohne Wasserverlegung auskommen.
Das L 6-rasterig ausführen. Tipps zur
Arbeitshöhe hast du ja schon bekommen. Idealerweise sollte die APL in die Fensterlaibung laufen. Dann hat man in der Vorbereitungsschiene am Fenster auch ein schönes Stück tiefe APL.
So wie z. B. bei Magnolia:
__________________________
Was heißt 6rasterig werden:
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 9 cm Sockelhöhe
= 91 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Typische Hersteller wären
Schüller ,
Häcker ,
Ballerina ,
Bauformat ,
Beckermann , Brion, Leicht,
Alno usw.
Das L:
- Kühlschrank
- hochgebaute GSP mit Klappfach für Standmikrowelle obendrüber
- 80er
Unterschrank insbesondere Besteck, Alltagsgeschirr, Vorbereitungsschüsseln etc.
- 30er Bio/Restmüll im 3rasterigen Auszug fast unter der APL, drüber Platz für Messer etc. Unten Stauraum. (Ich habe da z. B. Zwiebeln und Kartoffeln)
- 80er Spülenschrank mit 2 großen Becken. oberer Auszug dann mit gekürztem Fach, wo vorne quer Platz für gelben Sack/Altpapier ist und noch etwas Platz für die küchentypischen Putzmittel. Unten Stauraum.
- 90er Auszugsunterschrank ... der 3-rasterige Auszug insbesonder Essig-/Öl, hohe Flaschen, evtl. sehr hohe Töpfe oder auch die Küchenmaschine direkt auf die APL hebbar.
- tote Ecke
- 100er Auszugsunterschrank fürs Kochfeld (du solltest mal überlegen, ob du nicht evtl. den notwendigen Einbau nutzen willst, um doch auf ein 60er bis 80er Induktionskochfeld umzusteigen.
- 50er Auszugsunterschrank insbesondere Gewürze und typische Kochvorräte
Der Sitzblock:
- Backofen mit einem Drehtürschrank unten drunter. Da könnten dann nicht benötigte Backbleche, Schneidbretter, Tabletts etc. senkrecht eingestellt werden.
- 80er Unterschrank mit nur 5 Rastern ... hier z. B. Schneidemaschine in Schublade, Toaster, Brotbehälter in Auszug usw.
- Tischfläche in Unterschrankhöhe angesetzt. Wäre dann ca. 78 cm hoch, wenn L-Zeile 91 cm hoch ist und die Sockelhöhe identisch sein soll.
Der gesamte Block könnte auch mit 6 Rastern und derselben Höhe wie die Zeile gesetzt werden. Ich hatte mir den Sitzplatz auch zum Kneten von Teigen etc. vorgestellt. Da mußt du einfach mal überlegen, was dir lieber ist.
