ich möchte in meine Küchenzeile eine 45cm breite Geschirrspühlmaschine einbauen.
Gekauft wurde der Siemens SR35M235EU Unterbau-Spühler, dieser kommt normalerweise in eine Zeile direkt rein wo links und rechts ein Schrank als gegenstück mit einer Schraube vom Spühler festgeschraubt wird.
Dies kann ich aber nur links fest anschrauben, weil rechts die Küchenzeile endet.
Rechts neben dem Spühler ist ein ca. 2 cm Spalt zur Wand da ist nicht gedämmt oder so.
Bei der vollen Beladung hörte ich merkwürdige Klack Geräusche, siehe Video:
[video=youtube_share;u2D_3drGmOM]http://youtu.be/u2D_3drGmOM[/video]
Was meint ihr, ist der Spühler defekt?
Ich finde das sehr störend und weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, weil ich rechts zwischen Spühler und Wand einen 2 cm Spalt habe und dies nicht isoliert ist.
Inzwischen habe ich mich mal über ein Standgerät informiert "Siemens SR25M235EU", diesen kann ich leider nicht bis 87,5cm nach oben verstellen, mit Arbeitsplatte sind 84,5cm Standart. Desweiteren kann ich den unteren Sockel nicht abbauen bzw. müsste ich meine untere abgeckleiste 280cm kürzen. Eine möglichkeit wäre eine Steinplatte oder sowas drunter zu schieben mit ca. 3 cm Breite, damit der Spühler oben an der Arbeitsplatte anliegt. Beim freistehenden sind die Geräusche vielleicht etwas niedriger als bei dem anderen?
Ich weiß leider nichtmehr weiter, was würdet ihr machen?
Hier nochmal das Bild wo das Gerät rein soll: "45 cm breit und 87,5 cm" hoch:
