Geschirrspülerfront an Siemens Gerät montieren
ich baue gerade meine Ikea Küche selbst auf und muss die Geschirrspülerfront an meinem vollintegrierbaren Siemens Gerät (SN66M094EU) montieren. Die Anleitung von Siemens ist gleichzeitig Schablone und zeigt einige Teile welche nicht im Lieferumfang der Gerätes dabei war.
Muss ich spezielles Zubehör zur Montage kaufen?
Wo bekomme ich dies her?
Vielen Dank!
Gatto1
Naumburg
AW: Geschirrspülerfront an Siemens Gerät montieren
Hallo schibbl,
normalerweise ist es so, das sämtliches Material, das Du zum Einbau eines Geschirrspülers benötigst gleich mitgeliefert wird. Meistens findest Du das in Plastikbeuteln im Geschirrspüler.
Demgegenüber können Montageanleitungen auch durchaus mal etwas verneuet sein, oder für verschiedene Geschirrspüler desselben Herstellers verwendet sein. Daher kann es durchaus mal passieren, das das bei Dir vorhandene Material nicht exakt mit dem Zubehör übereinstimmt, das Du auf der Montageanleitung siehst.
Probier es einfach mal.
Hallo Gatto1,
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde nochmals die Plastiksäcke durchsuchen und die Anleitung mit den Gegebenheiten am Gerät abgleichen.
Heute Abend werde ich von Ergebnis berichten.
So die Teile waren im Gerät versteckt und konnten nun entsprechend der Anleitung angebaut werden.
Danke für die Hilfe.
Peppa
Gibt's eigentlich gute Tipps, um sich so eine Geschirrspülerfront selbst zu bauen? Ich habe nämlich einen Geschirrspüler in dem guten Glauben bestellt, da wäre schon was dran, aber Pustekuchen, das war zwar bei der Abbildung so, aber nicht der in der Produktbeschreibung :(
Statt selber bauen könnte man eine passende GSP-Front bei Ikea kaufen oder sich entsprechend im Baumarkt zuschneiden lassen. Da muss man aber dann wohl die Kanten bearbeiten.
Unterbaugeräte haben ihrer eigene Front; integrierbare natürlich nicht, denn die sollen sich ja mit der passenden Front in die Einbauküche integrieren lassen ;-)
*Klugscheissermodus aus*
