Geschirrspüler zu niedrig - was tun?
Kassa-
Hallo an alle!
Wir sind vor Kurzem umgezogen und haben unsere neue Küchenzeile mitgenommen. Da wir jetzt aber mehr Platz haben als vorher haben wir sie um einen Ikea -Eckschrank ergänzt und eine Geschirrspülmaschine gekauft.
Der Geschirrspüler (AEG Favorit 60660) ist ein unterbaufähiges Gerät, das nach unseren Vorstellungen mit unter die Arbeitsplatte der Küche soll.
Die Füße lassen sich leider nicht so weit herausschrauben, dass die Maschine die erforderliche Höhe hat - es fehlen einige Zentimeter :huh:
Was kann man da machen?
Ich habe schon mehrfach von "Podesten" gelesen. Gibt es dafür ne Anleitung, oder gibt es das zu kaufen?
Sind über jede Antwort dankbar!
AW: Geschirrspüler zu niedrig - was tun?
Wenn Du einen Gsp in eine Küchen(-zeile) vernünftig einbauen willst, benötigst Du mindestens ein Unterbau-Gerät, besser ein integriertes oder vollintegriertes. Unterbaufähig bedeutet lediglich, dass Du den Deckel gefahrlos abnehmen kannst und das Gerät dann unter eine APL schieben kannst. Eine Höhen-Anpassung ist bei diesen Geräten nur beschränkt möglich, sind halt für 82cm Nischenhöhe gedacht. Eine Sockelanpassung (Rücksprung) ist nicht möglich.
Ein Podest kannst Du aus Spanplatte selber bauen. Hierzu könntest Du z.B. den Kochfeld-Ausschnitt verwenden.
Auf jeden Fall ein Stück ganze Platte !!!
auf keinen Fall versuchen 3 oder 4 Klötze unter die Füsse zu legen !
Wenn Du sie dir im Baumarkt zuschneiden lassen musst, nimm die Tiefe bis zur Wand, dann rutscht sie Dir nicht davon beim Reinschieben.
*winke*
Vernünftiger ist es, sich erst zu informieren und dann zu kaufen.
Jetzt ist jedoch das Kind in den Brunnen gefallen und Du musst mit einem Provisorium leben.
Gruß Helmut
Hi Kassa,
ist doch halb so wild.
Spüler ganz nach unten. Mit dem Sockel sauber ans Gerät "fahren".
Deckel auf der Maschine lassen und oben Blende einsetzen.
Ergibt zumindest am Boden die sauberste Lösung.
gruß shopfitter
Hi Kassa,
gruß shopfitter
Bevorzuge aus optischen Gründen auch die Variante von Shopfitter.
Zusätzlich setze ich das Standgerät in Wangen, sieht beim Sockelübergang noch schöner aus, da Standgerät unterschiedliche Sockelhöhe- sowie Rücksprung hat.
@Jobfitter und wenn Du die Blende unter der APL dann noch 20 cm nach hinten schiebst, haste noch ne schöne Ablage für Besteck. etc.;-)
Hallo Amun,
bekannt für viel zu komplizierte Lösungen;-);D wählte ich nen Tablarauszug mit Tippauswurf;-)
