Ich hoffe ein findiger Hobbyhandwerker hat einen Tipp für mich.
Seit gestern zieht unser Geschirrspüler kein Wasser mehr im Startvorgang.
Fehlermeldung: Programmende blinkt 1x >>> laut Anleitung Probleme in der Wasserversorgung
Fehlerbild:
Bisherige Fehlersuche:
Fehlerbild:
- Geschirrspüler startet Programm
- brummt 3x (so wie wenn er Wasser abpumpt = selbes brummen wie wenn die Überlaufpumpe läuft)
- zieht kein Wasser und bleibt im Programm stehen
- Hauswasserversorgung i. O. (Kalk eigentlich kein Problem in unserer Gegend)
- Wasserdruck i. O.
- Sieb im Aquastopp i. O. (Aquastopp selbst ist elektronisch mit Magnetventil?)
- Aquastopp brummt/vibriert nicht beim starten (habe die Hand einmal beim Start drangehalten) --> ggf. kaputt?
- Sieb im Geschirrspüler nicht verdreckt
- Schläuche nicht geknickt
- kein Wasser im Bodenraum
- Geschirrspüler pumpt Restwasser ab (habe einmal per Hand wieder Wasser vor dem Programmstart in den Tellerraum gegeben)
- Schwimmer/ Überlaufpumpe i. O. (versucht zu pumpen wenn man händisch den Schwimmer nach oben drückt)
- Aquastopp mit Multimeter messen
- Mein Verdacht ist momentan der Aquastopp, also das dieser elektronisch defekt ist. Ggf. würde ich hier die 50 EUR in einen Tausch noch investieren.
- Youtube-Videos schauen, was an der eigentlichen Technik defekt sein könnte und wie teuer das ganz wird
- vermutlich keinen Techniker anrufen sondern eine neue Maschine kaufen
