Geschirrspüler und LED-Leiste - welche Maße?
bernie
Hallo!
Problem:
Ich soll in einer neugebauten Küche, wo noch keine Strom und Abflussleitungen gelegt sind dem Elektriker/Installateur angeben wo die Steckdosen (Höhe und Position) hinkommen.
Zum Glück gibt es diese Küchenplanungsseite, jedoch habe ich noch Frage zu folgenden Geräten:
1. Kühlschrank, Standgerät
2. Die Höhe und Position der Dose bei der Einbaugeschirrspülmaschine
2. LED-Leiste mit Schalter, Stromkabeldicke ca. 0,7 mm, die direkt unter die Oberschränke angebracht werden
Stimmt es, dass man für den Mikro und Ofen (im Hochschrank ) jeweils zwei separate Sicherungen einplannen soll?
Frage
Wie sieht es hierbei mit den Maßen aus?
Danke
Bernie
martin
Barsinghausen
AW: Geschirrspüler und LED-Leiste - welche Maße?
Guxu hier
bernie
Klar, war ich schon.
Beim LED muss ich dann das Kabel hinter den Hängeschränken durchführen oder eine Dose direkt unterhalb der Hängeschränke setzen, also oberhalb des Fliesenspiegels?
Nur beim Geschirrspüler finde ich keine Maßangaben wie beim Rest.
Hier wird nur gesagt nicht hinter dem Gerät! Wo dann? Höhe Sockelleiste ? Blende 17 cm hoch.
martin
Barsinghausen
GSp: üblicherweise im Spülenschrank, ca. 40cm hoch
LED haben ein Vorschaltgerät. Das kommt normalerweise auf die Oberschränke. Also Steckdose ca, 7cm (Mitte!) oberhalb Oberschrank -OK
GSP: zB seitlich vom GSP hinten im Spülenschrank.
bernie
muchas gracias, hombre!
