Ich habe nach langem Warten einen Käufer für meine neue Küche gefunden. Die, deren neuen Geschirrspüler wir bis heute vormittag noch in der aktuellen benutzt haben. Morgen vormittag soll er abgeholt werden. Ich dachte mir so, ich würde das schon hinkriegen mit dem Ausbau. Strom und Abfluss habe ich auch erfolgreich abgeklemmt.
Beim Wasserzufluss dachte ich, ich müsste da einfach den einen Hahn mit dem blauen Punkt (im Bild oben leicht links) zudrehen (im Uhrzeigersinn) und dann den Schlauch abmachen.
Frage 1: Prinzipiell richtig gedacht?
Frage 2: Wenn ich das Wasser korrekt abgestellt hätte (unabhängig wo), wieviel sollte dann beim Lösen der Schraubverbindung (der nach unten, die führt zum GSP) noch rumspritzen?
Nachdem dann beim leichten Lockern der Schraubverbindung noch viel Wasserdruck da zu sein schien, habe ich den Hahn mal andersrum bis zum Ende gedreht. Keine Verbesserung. Wieder andere Richtung. Immer noch Wasser. Dann habe ich ihn nochmal in die andere Richtung gedreht, um zu beobachten, ob er sich irgendwie rein oder raus bewegt. Konnte nichts derartiges erkennen.
Allerdings habe ich wohl etwas zu stark gedreht, jedenfalls knachte es mal und nun kann ich den Hahn in beide Richtungen beliebig weit drehen.
Danach habe ich noch festgestellt, dass ich mit den Absperrdingern unter den Wasseruhren im Bad als auch im Gästebad zwar den Wasserfluss aus den jeweiligen Waschbecken-Wasserhahn dort unterbinden kann, aber nicht den aus dem Küchenwasserhahn (es scheint dort auch nicht mit weniger Druck rauszukommen).
Frage 3: Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das Problem schlimmer gemacht habe und den Geschirrspüler bis morgen vormittag nicht (ohne größere Wasserschäden in der Wohnung) entfernen werde?
